Всем привет,такая проблема обломалась,точнее была обломана свеча накала на 605 моторе,раз мотор пока свят,черт меня дернул ее попробыбать выкрутить.о том какая это жопа прочитал после по приезду домой и почитав здесь темы на форуме,вообщем итог такой центральный электрод я высверлил ровно,вот думаю что дальше делать,закручивать эстрактор?? или сверлить большим сверлом резьбу,свеча закисает где именно??? на резьбе??? или по всей плоскости??
обломанная свеча
Отправлено 07 July 2015 - 21:24
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
Отправлено 07 July 2015 - 21:46
Закисает по всей длине с конусного уплотнения снизу и до самой резьбы. Резьба у меня была чистая. На свече и стенках колодца свечи откладывается белый налет он и держит свечу. Как поступить дальше не подскажу. У меня слава богу и 2,5 часам потраченного время на выкручивания одной свечи не было надобности в сверлении. Удачи.
Отправлено 07 July 2015 - 21:54
пробуй привариться, если есть там к чему, если нет, то пробуй экстрактором.
Отправлено 08 July 2015 - 13:29
Ни в коем случае!!!!! Я уже прошёл это.пробуй привариться, если есть там к чему, если нет, то пробуй экстрактором.
Если центральный электрод высверлен ровно - проблема считай что решена.
Рассверливай свечу дальше в её резьбовой части. Сверло по началу 8, потом 9, 9,5, 10 и последнее сверло 10,5 мм - не толще. После этого в резьбе на ГБЦ останется лишь только стружка от свечи.
Дальше в теле свечи пройдись сверлом 7 мм максимально глубоко (только не заломай, иначе кранты) и нарежь резьбу М8. Дальше уже дело техники - вкручивай шпильку подлиней да покрепче, к ней обратный молоток и за 30 секунд ты эту свечу достанешь.
W123 240D - продан
Отправлено 08 July 2015 - 13:49
у форса и прочих уже давно есть копия оригинального инструмента для обломышей, поищи в каталоге, недешево, но сомжешь в аренду сдавать
Отправлено 08 July 2015 - 14:56
+100500 это единственный верный путь
сварка, экстракторы = потрачено зря время
Отправлено 08 July 2015 - 17:47
На высверливание сварки с соскальзыванием сверла в голову и выковыривание закалённых обломанных экстракторов.сварка, экстракторы = потрачено зря время
Велик colnago
Отправлено 16 July 2015 - 14:21
тоже так подумал, но на яндексе канистры в розницу и недорого
Отправлено 16 July 2015 - 18:58
я снимаю башку((
Отправлено 16 July 2015 - 21:34
У автора получилось как у меня . При высверливании чутка в сторону увел сверло и запорол дырку. Теперь съем башки и установка футорки на всю длину свечки (ну или не на всю - смотря сколько запорол). У меня прокатило и работало. Но без съема башки никакЗачем?
Отправлено 18 July 2015 - 20:52
скинул бошку клапана текут,поршневая в норме,но прокладка 2600 охереть,бошку в понедельник на завод повезу насчет свечи((
