ЭСП
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 07 July 2015 - 22:54
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Нужен совет ЗНАЮЩИХ людей.
Суть вопроса: есть W124 дорест, купил салон от реста... и началось.
В моей машине были всего 2 ЭСП, передних дверей, в салоне рест, их оказалось 4. В задних картах есть тех. отверстия под них. С передними ЭСП вроде все ясно, кнопки остаются на прежнем месте
(на центральной консоли, чуть ниже кулисы КПП). Задние ЭСП с помощью нового пучка проводки, тянутся в блок комфорта. Вопрос: если есть ЭСП в задних картах, надо ли их дублировать на центральную консоль?
В некоторых 124 видел 4 кнопки ЭСП на центре. Либо это колхоз :bangheat: и в рест салонах кнопки ЭСП передних на центре, задние ЭСП в картах, а 2 тех отверстия лишних это для обогрева 5 точки.
Как оно правильно реализовывалось?
Очень нужно Ваше мнение. Заранее благодарен. :beer:
Сообщение отредактировал TCO: 07 July 2015 - 22:58
:super: *ALEX! БЕРЕГИ КРОКОДАЙЛО* :super:
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 July 2015 - 23:03
... Как оно правильно реализовывалось?
Вот из книги:
[attachment=250027:sp1.PNG][attachment=250028:sp2.PNG]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 07 July 2015 - 23:04
#3 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 07 July 2015 - 23:07
т.е. кнопки дублируют на центр? правильно понял?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 July 2015 - 23:10
Не совсем. На тоннеле кнопки основные, а на задних дверях - дублирующие, НО отключаемые с помощью предохранительного выключателя 5 для защиты от баловства детей на заднем диване.
#5 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 07 July 2015 - 23:19
Во как! Теперь все ясно, спасибо огромное, за объяснения алгоритма работы. Буду заморачиваться.
Тогда еще вопрос) Наглею)) Есть 2 зеркала, водительское ручное, что нужно чтобы оба стали электро (поводка и само зеркало, это понятно) куда ведет все это? В какой блок? Просто не лазил еще, не в блок комфота случаем?
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 July 2015 - 23:24
Нет, на зеркала своя отдельная коса A1244400008. От джойстика на тоннеле КПП отходят 3 хвоста - на правое зеркало, на левое зеркало и питание с колодки под левым водительским копытом. В хвостах к зеркалам и управление и питание на подогрев. Вот по схеме:
[attachment=250040:4504.pdf]
[attachment=250053:u_57.JPG]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 08 July 2015 - 02:10
#7 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 07 July 2015 - 23:29
Сергей, спасибо огромное за оперативность и ответы!
Ваше здоровье :beer:
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 July 2015 - 23:31
Пжлс. разбирайся, коль есть интерес.
#9 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 07 July 2015 - 23:38
Есть интерес сделать машину "выходного дня". Просто понимания нет, что еще докупать. После Ваших ответов, понимание пришло :rolleyes:
Есть еще вопрос?)
Не получилось у меня вин по опциям расшифровать, помогите пожалуйста. Лазил на сайт (вроде братьев Белорусов) вбиваю, в ответ тишина. Походу что-то не так делаю.
Вот вин: WDB1240261A429105
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 08 July 2015 - 00:10
Расшифровка WDB1240261A429105
Номер кузова WDB1240261A429105
Модель 124.026 260 E
Двигатель 103.940 12 019246
Трансмиссия 722.409 02 450063
www.Mercedes-Catalog.by © Все права защищены
Цвет кузова 877 (сине-зеленый металлик (с 01.01.1979 по 31.12.1990, с 1994))
Отделка салона 278 (Кожа серая / серая "альпака")
www.mercedes-catalog.by © 2015
Опции
241 Электрически регулируемое сиденье водителя с памятью. Для W210 только в сочетании скодом 275. (с 01.03.1983)
Деревянная окантовка (с 01.01.1964 по 31.08.1971)
260 Масляный резервуар с поршневым механизмом для стран с холодным климатом (с 01.09.1964 по 31.07.1965)
Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)
280 Комплект багажника с тремя отделениями (с 01.09.1964 по 31.08.1972)
Кожаное рулевое колесо (400 мм) и кожаный рычаг КПП ; у W202 - 390 мм (с 01.05.1984)
420 Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
506 Электрически регулируемое левое наружное зеркало, с подогревом (с 01.07.1983 по 30.09.1983)
Наружное правое и левое зеркала (с 01.01.1963 по 31.07.1971)
Обогреваемые правое и левое наружные зеркала (правое электрически регулируемое) (с 01.10.1983 по 31.03.1989)
Наружное правое зеркало, панорамное, экспортное исполнение для такси
501 + 509 (с 01.08.1971 по 30.04.1974)
532 Автоматическая антенна без радио (с 01.01.1963)
592 Противотуманные фонари желтого цвета (с 01.01.1963 по 31.10.1965)
Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, триплекс, ленточный фильтр
Атермальные боковые стекла (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, триплекс, тонированная полоса (с 01.01.1972)
630 Знак аварийной остановки по стандарту ЕСЕ (с 01.08.1980)
Радиальные шины (с 01.03.1966 по 31.10.1974)
Шины Мишлен (с 01.08.1963 по 31.08.1965)
812 Установленные сзади динамики (с 01.11.1974)
824 Уменьшение мощности у 260 Е и 260 SE
Уменьшение мощности у 260 Е и 300 E
Уменьшение мощности у 260 Е/ SE и 300 SE (с 01.03.1985 по 31.03.1994)
837 Резиновые коврики для передней и задней части салона, у шасси только спереди; у универсалов включая грузовой отсек (с 01.11.1969)
* При проверке VIN-кода возможны расхождения и неточности в расшифровке кодов опций, обратите внимание на даты.
