глюки с ABS
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 08 July 2015 - 09:22
Уважаемые знатоки, подскажите, что за...? Проблема вот в чем: еду значит, все нормально, вдруг на маленькой скорости до 20км/ч начинает срабатывать абс. Думал где то обрыв, коротит. Отключил оба передних датчика, абс срабатывать перестал, но если во время поворота нажать на тормоз, то машина начинает троить и ничерта не едет, дергается. Куда глядеть, в чем проблема, не понимаю... Помогите, пожалуйста, в решении проблемы. Заранее благодарен.
W124 230E M102 1987г.в. АКПП КЕ jetronik
#2 ОФФЛАЙН   mishajiji
mishajiji
  • Cообщений: 32
Отправлено 23 July 2015 - 19:21
Посматри супорти
#3 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 23 July 2015 - 21:24
а не меняется работа ДВС при нажатии на педаль тормоза на ХХ? возможно повреждение вакумного шланга идущего к усилителю тормозов
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 23 July 2015 - 21:25
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 02 September 2015 - 16:03
Добрый день, появляется временная проблемка - в дороге может загорется лампа АБС через минуту-другую потухнуть. Что смотреть, датчики или еще что-то может глючить. Можно ли вычислить датчики, если проблема не постоянная?
Украинский мерседес клуб
#5 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 02 September 2015 - 20:46
Проверь ступичные подшипники , почисть и продуй гребенки .
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 02 September 2015 - 21:46
Спасибо за совет
я в этой части мало образован, для данной операции нужно что-то разбирать или достаточно снять колесо будет?
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 02 September 2015 - 22:33
кроме загорающейся лампочки абс как ниудь себя еще проявляет7если нет-реле перегрузки глючит.
#8 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 03 September 2015 - 16:05
Володя, вроде нет. Зимой отрабатывала нормально, иногда получается когда горит лампа и приходится тормозить и в этот момент лампа тухнет ... то отдает толчек в педаль
#9 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 03 September 2015 - 20:56
У меня тоже сробатывает АВС на маленькой скорости, но говорят это надо датчики почистить они магнитные и там все намагнитилось ввиде стружки Вот все не как не соберусь чтоб почистить :redface:
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
