М104 ХФМ Сигнал скорости
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Glebmilano
Glebmilano
  • Cообщений: 3
    S124 E320T
Отправлено 08 July 2015 - 10:34
Всем привет.
У друга W124 E320 со следующей болячкой -
При разгоне с педалью в полу (к нажатой кнопкой кикдауна) на 5 000 об/мин срабатывает отсечка покуда не отпустишь кнопку кикдауна и тут же переключается (на 5 000 об/мин) на следующую передачу.
При разгоне с педалью в полу (без кнопки кикдауна) просто переключает на 5 000 об/мин.
При обычной езде все хорошо - переключения мягкие и четкие на правильных оборотах (1 500 - 1 700 при слегка нажатой педали, и по нагрузке в зависимости от степени нажатия на педаль).
(трос акпп регулировали - не при чем)
Диагностика : читал машину Мишиным HFM SCAN адаптером - ошибка только одна - 72-я сигнал скорости отсутствует. (ноут не смог подключить так как ноут сломался)
АБС - работает.
ASR - работает.
Датчик скорости в приборке (спидометре) - работает.
Круиз - НЕ работает.
Вопрос : - откуда мозг получает сигнал скорости?
Кто то сталкивался с подобным?
Помогите пожалуйста!!!
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 July 2015 - 13:45
отсечка или переключает на следюущую? вечщи разные, у тебя нужно начинать с тросика АКПП
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 13 July 2015 - 10:25
блок ABS собирает сигналы с датчиков и передаёт этот сигнал по по проводу в ЭБУ двигателя.
так же причина может быть в проводке от лягушки на коробке, оттуда идёт сигнал выключенной передачи и мозг даёт команду на отсечку.
#4 ОФФЛАЙН   Glebmilano
Glebmilano
  • Cообщений: 3
    S124 E320T
Отправлено 13 July 2015 - 10:56
Датчик положения селектора в АКПП в порядке - диагностика четко видит включенные режимы.
#5 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 13 July 2015 - 11:10
он наверноэ не теорию спрашивает, а как практически это реализовано ? где место подключения сигнала скорости в эбу ?
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 July 2015 - 11:36
На этом форуме выкладывали схему. Может по ней удастся отследить?
Похоже на сигнал с 4 или 10 ноги левого по схеме разъема.
[attachment=250652:48e8436d1589.jpg]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 13 July 2015 - 11:38
#7 ОФФЛАЙН   klient
klient
  • Cообщений: 429
    W124 320E
Отправлено 18 July 2015 - 01:45
Всем привет.
АБС - работает.
ASR - работает.
мозг скорость не понимает, только обороты. проблема в коробке.
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 July 2015 - 09:11
Финал истории
http://www.drive2.ru/l/7150309/
#9 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 18 July 2015 - 22:33
Финал истории
у меня трос не подключен отсечки нет круиз работает... с троса может брать сигнал, но механическая часть меня не интересует... а вот вторая часть непонятно где... была ситуация на машине с аср где задние датчики отрезаны, пятая и круиз не работали, я поставил трос спидака новый, тк старый не гонял приборку, и машина стала врубать пятую и появился круиз, получается что есть 2 источника, второй както с абс переходит, но как реализовано я не впетрил...
Сообщение отредактировал m203: 18 July 2015 - 22:34
