Стал тяжело работать гидроусилитель.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Chris
Chris
  • Cообщений: 160
Отправлено 18 June 2007 - 13:38
Что можно глянуть? Жидкости самой полный бачок... Вчера проехал по МКАДУ к концу дороги отключился вообще, дернул клейму аккамулятора - снова заработал но крутится туго. Что можно ещё посмотреть?
W140, Серый антрацид, 93 г.в. продан.. :-(
W220, Серебристый, 99 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Chris
Chris
  • Cообщений: 160
Отправлено 18 June 2007 - 13:43
Да! Ещё одно но, в прошлый год было такое же, вроде как дернули какой то предохранитель - руль стал крутиться пальцем.... Может заодно подскажите какой предохранитель дёрнуть?
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2007 - 13:47
Так ведь гидроусилитель - чисто механическая приблуда, не имеющая отношения к электроцепи авто.
#4 ОФФЛАЙН   Chris
Chris
  • Cообщений: 160
Отправлено 18 June 2007 - 13:52
ну ведь он почему то откючается... и почему то включается... :-( Почему ж тогда включается он после передергивания клемы аккамулятора :-(...
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2007 - 14:14
Сие загадка - не могет по идее такого быть. :D
Ремень привода гидроусилителя натянут ?
#6 ОФФЛАЙН   Chris
Chris
  • Cообщений: 160
Отправлено 18 June 2007 - 14:20
Ремень он же один, на всё на свете как я понимаю.... Проверю сегодня всё... и фильтры.. завтра с утра повезу на сервис если не разберусь... эх...
#7 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 18 June 2007 - 22:10
ну ведь он почему то откючается... и почему то включается... Почему ж тогда включается он после передергивания клемы аккамулятора
Может он и не гидро,а электро./какой на 140 стоит?\
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 June 2007 - 22:44
вам надо на диагностику. на 140 есть система для регулиривки жёсткости руля в зависимости от скорости. т.е. либо легко либо тяжело. надо проверить её.
#9 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 18 June 2007 - 23:10
У меня была такая фигация.При этом может еще глючить круиз контроль.Если так-то это мозги глючат,либо датчик скорости(не спидометр).Вылечили заменой мозга(дорого).Если просто датчик,то ничего...поменяешь и всего делов.Но по ходу это мозги,раз после перезагрузки все ОК.
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 June 2007 - 23:22
да, пмл завязан на ABS/ESP/ETC системы. поэтому может не работать при неисправности в них. так же как и круиз.
#11 ОФФЛАЙН   Chris
Chris
  • Cообщений: 160
Отправлено 18 June 2007 - 23:26
Правду говоришь... Темпомат тоже то работает то нет, а что за датчик или что за мозги, думаю поменять можно ведь...
#12 ОФФЛАЙН   Chris
Chris
  • Cообщений: 160
Мужики, заинтриговали.. что надо посмотреть чтобы поменять :-) Что надо на старухе продиагностировать?
#13 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 19 June 2007 - 00:35
съездить на диагностику надо к тем, кто понимает что куда.
#14 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 19 June 2007 - 14:19
Датчик скорости расположен был где-то в районе заднего колеса.Мозги-под капотом.Точно не помню-делал не сам.
