Электричество пропало. Полностью
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   donkihot
donkihot
  • Cообщений: 4
    w201 stromberg
Отправлено 08 July 2015 - 19:13
Всем доброго здравия! Сломался вот первый раз за 13 лет)
красная кнопка сработала на славу - всё погасло и заглохло. отходит через минут 15, зажигание включается но любая попытка что-либо включить гасит всё.
отсоединял по очереди генератор, стартер - ноль эмоций. на верёвке пробовал заводить - тоже глухо.
горелым не пахнет. предохранители живы, акб в порядке
смотрю вот на схему - не могу найти адрес своей планеты в спирали)
подскажете чего?
190ик 2л стромберг
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 08 July 2015 - 20:33
Масса на моторе и батарейке.
#3 ОФФЛАЙН   donkihot
donkihot
  • Cообщений: 4
    w201 stromberg
Отправлено 08 July 2015 - 20:49
в порядке.
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 08 July 2015 - 21:28
проверь общий провод на короб предохранителей-под коробкой спереди снизу клемма 30, а так то скорее всего короб на замену поедет, там внутри дорожки окисляютса и рассыпаютса.
Сообщение отредактировал Сим: 08 July 2015 - 21:36
#5 ОФФЛАЙН   donkihot
donkihot
  • Cообщений: 4
    w201 stromberg
Отправлено 08 July 2015 - 22:08
спасибо, завтра пойду разберу. видел там снизу россыпи вещества но с налёта короб не снялся, и я про него забыл
#6 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 08 July 2015 - 22:35
Массу что на кузов смотри еще, та что на движок не при чем
#7 ОФФЛАЙН   donkihot
donkihot
  • Cообщений: 4
    w201 stromberg
Отправлено 09 July 2015 - 16:54
Нашёл!
рассыпался контакт главного красного провода на блоке предохранителей, по всей видимости из-за снятого подкрылка
Всем спасибо за внимание и лекарства
