Om 603 не заводится на горячую.
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   arur
arur
  • Cообщений: 14
    w140
Отправлено 09 July 2015 - 09:26
В чем проблема? Om 603 без турбины не заводится на горячую.
1) ТНВД заменили на другой (проверен и настроен на стенде. состояние тнвд отличное) проверял на нескольких станциях, мастера опытные.
2) Форсунки проверены, все в норме.
3) Стартер крутит хорошо.
4) Тяга, расход в норме все фильтра заменены.
5) На холодный мотор нормально заводится, на горячий совсем не заводится (нужно подождать 1 час потом заводится).
Прошу реального совета.
Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал arur: 09 July 2015 - 16:38
W123 | om616 |240TD| 4мкпп | 1982г.
W126 | om602 | 300D | 4мкпп | 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 09 July 2015 - 09:33
Прошу реального совета от вас.
Спасибо заранее.
Воздух подсасывает.потом металл остывает нет дырки. Прогревается есть.как бы не микротрещина где.а что с компрессией.насосом циркуляции ож .и тд может мотор был перегрет у них вся беды отэтого.и перегрузки.читай опять перегрев.
#3 ОФФЛАЙН   arur
arur
  • Cообщений: 14
    w140
Отправлено 09 July 2015 - 09:44
Воздух не подсасывает (трубки прозрачные, пузырьков нету).
В головке трещин нет делал опрессовку. (патрубки не дует)
Компрессия 1-24. 2-25. 3-23. 4-25. 5-24. 6-23
Циркуляция норм. мотор не греется.
Сообщение отредактировал arur: 09 July 2015 - 10:02
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 09 July 2015 - 10:04
Глушилка на насосе как себя ведет?
При заводке должна быть вверху,я про рычажок стоп!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 09 July 2015 - 10:06
Ну и рабочая буханочка!
#5 ОФФЛАЙН   arur
arur
  • Cообщений: 14
    w140
Отправлено 09 July 2015 - 10:08
Глушилка при заводке на верху. Когда глушу опускается вниз и сразу на верх.
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 09 July 2015 - 10:13
Дак а на холодную сразу схватывает или в догонку заводиться?
#7 ОФФЛАЙН   arur
arur
  • Cообщений: 14
    w140
Отправлено 09 July 2015 - 10:17
На холодную почти сразу схватывает, иногда бывает в догонку.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 09 July 2015 - 10:22
Возможно с углом прыска что то не так!нужно метки проверить еще разок!
#9 ОФФЛАЙН   arur
arur
  • Cообщений: 14
    w140
Отправлено 09 July 2015 - 10:26
Я тоже задумываюсь над этим. Сейчас стоит 15° После ВМТ. Некоторые дизелисты говорят нужно ставить 15° ДО ВМТ. Попробую поставить до вмт, посмотрю что получится.
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 09 July 2015 - 10:30
по установочному штифту в окне ТНВД - 15 после ВМТ, по капле 24 до ВМТ.
#11 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 09 July 2015 - 18:33
Лучше сразу проверить по капле! Бывает что в тнвд метка збита! А по капле верняк. Со старым насосом также заводился?
бывает что плунжера подсевшие и на холодном заводится а на горячем саляра более жидкая и плунжер не прокачивает дт. Проверить просто на горячую когда не заводится берем много холодной воды прим ведро и поливаем на тнвд если после этого завелся то сто пудов плунжера севшие. Еще проверить подкачивающий насос как качает на горячем может и в нем собака зарыта.
Сообщение отредактировал genzemarta: 09 July 2015 - 18:39
#12 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 09 July 2015 - 18:42
у Мерса метка на насосе это установочное значение но не момент впрыска по факту
Если по меткам поставить 15 до вмт то даже не заведети его. Правильно 15 после но капля рулит.
#13 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
    409d, 410d, w140/320
Отправлено 09 July 2015 - 19:28
У меня на 605 такая же беда была. На угол впрыска грешил, конечно, но мотор работал хорошо, и точная регулировка от двигателя и к нему только ухудшала работу. По идее плохо настроенный впрыск сразу должно быть видно (слышно).
Проблема решилась заменой муфты опережения впрыска - есть с жёсткой пружиной, как у меня стояла, а есть с более мягкой - вот её я поставил и заработало всё. Правда теперь почему-то подтраивает на холостых..
MB w123 250 / 82 г.  Продано
MB T1 207d / 85 г. Продано
МВ w124 250d / 87 г. [i] Сейчас om605, изначально был m102.  Продано
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
Jeep Cherokee XJ 4.0 /93 г.
#14 ОФФЛАЙН   arur
arur
  • Cообщений: 14
    w140
Отправлено 10 July 2015 - 06:11
Со старым тнвд также заводился, воду пробовал лить холодную со шланга на аппарат не заводит, подкачивающий смотрели качает хорошо.
Именно нужно чтобы машина 30-60 мин постояла и заводится как ни чем не бывало.
Сообщение отредактировал arur: 16 July 2015 - 12:04
#15 ОФФЛАЙН   денни
денни
  • Cообщений: 426
    W126 1981г.
Отправлено 15 July 2015 - 19:26
Посмотри клапан рециркуляции на обратке ТНВД, скорее всего он уже совсем старый.
#16 ОФФЛАЙН   arur
arur
  • Cообщений: 14
    w140
Отправлено 16 July 2015 - 12:48
Попробую его поменять, можете уточнить где он находится?
#17 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 July 2015 - 13:14
С форсами может быть косяк.
На какое давление настраивали? Если больше , чем надо - на горячюю заводиться не будет. Не продавит насос.
#18 ОФФЛАЙН   arur
arur
  • Cообщений: 14
    w140
Отправлено 16 July 2015 - 14:25
115 атм
#19 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 July 2015 - 14:43
115 атм
нормально.
#20 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 July 2015 - 14:46
Попробуй воды ведро вылить на насос когда горячий.
Если заведётся - насос косячит.
топливщики тоже люди - могли ошибиться, накосячить или попросту кинуть.
