вопросы по приборке
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 10 July 2015 - 03:09
Тем много, но всё что-то не то.
После заводки всё ОК, кроме стрелок топлива и давления масла - лежат в "0". По прошествии какого-то времени резко прыгают в свои рабочие положения и начинают нормально работать.
Зависимость от чего-то так и не смог заметить.
Разобрал блок приборов. Там только 1 кондёр 16в 47мкф и тот на пплате.
добавлено позже....когда разбирал приборку, поменял лампочку минимума топлива и лампочку омывайки - были перегоревшими.
Так вот, при включении зажигания, лампочка омывайки не загорается, если приборы давления и топлива не работают. Когда приборы начали работать и в этот момент заглушить машину и вновь включить зажигание - то лампочка омывайки горит.
Не пищит зуммер при вытащеном ключе и не выключенных фарах. Его как-то можно протестировать или только замена?
Стрелка температуры иногда ложиться в "0", но потом работает, как ни в чём не бывало. Зависимость от чего-либо тоже не понятна.
Сообщение отредактировал sid: 10 July 2015 - 09:37
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#2 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 17 July 2015 - 20:32
Были проблемы с плохим минусом для приборки, кинул провод под один из винтов сзади, который держит блок часы и тахометр и все заработало. (чисто для информации что такое имеет место быть, думаю у тебя врятли именно эта причина, но проверить стоит). А так еще есть в блоке уже бенз, температура, давление, экономайзер* примерно посредине печатной платы (сзади снаружи приборки, и у меня была красного цвета) патрончик как у лампочек по контуру (для подсветки), и в нем если вынуть будет не лампочка, а прямоугольная платка мелкая с дорожкой, по типу напоминающая предохранитель, ее проверь.
Сообщение отредактировал SaikonXS: 17 July 2015 - 20:35
