вода под задними ковриками
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 18 June 2007 - 17:35
МАшинка W123 2.8 110 двигатель с люком. С переди всё сухо, а под задними ковриками вода, откуда она берётся? САм люк не открывается, запечатан.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2007 - 17:40
Как правило стекло заднее (уплотнитель) течет. Попробуй снять диван задней сидушки и посмотреть, нет ли потеков воды.
#3 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 18 June 2007 - 21:59
Посмотри со стороны порогов изнутри.Обычно там ржавеет и в эти дыры затекает вода,особенно когда сливные отверстия в порогах засорены.
#4 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
Отправлено 18 June 2007 - 22:13
Поднял спинку заднего сиденья - сухо, вроде лить так не может.
W124 300D 87
#5 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
Отправлено 18 June 2007 - 22:21
Пориги там не гнилые, вообще кузов идеальный, меня вот тока люк смущает, он законопачен неумело, когда руки доберутся буду чинить, но на первое время залью моментом по периметру.
А как вообще у тебя 110 мотор? Просто думаю 115 поставить от старого 123 у которого кузов совсем убитый, а мотор перебран. Но если 110 лучше реально, то буду его делать, трубки менять резиновые все, передачу акселератора чинить, инжектор промывать, ремни менять, помпу, зажигание, клапана регулировать и тд. вообщем всё тоже что на своём 115 делал.
W124 300D 87
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2007 - 22:23
Тогда попробуй снять ковры салона и там попытаться определить, откуда натекает. Ищи потеки, ибо места для ног пассажиров - самые низкие в салоне. Там и стоит вода. Кузов (днище) целый ? Заглушка в пороге - соском вниз - не засорена (выше об этом писали) ?
#7 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
Отправлено 19 June 2007 - 13:16
Всё снял сразу, а от куда течёт не определить всё равно. Сегодня успел перед дождиком законопатить люк и заднее стекло ещё сухо было, скоро можно будет посмотреть помогло ли.
W124 300D 87
#8 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 19 June 2007 - 15:28
откуда течь-и правда трудно определить. такая же беда была с водой в ногах задних пассажиров. осенью воду ведром черпать можно было-а откуда-неясно. по советам друзей с форума..не помню где тема уже, проклеил герметиком обычным силиконовым уплотнитель заднего окна (герметика не жалеть !!). воды нет....но и дождей особых не было. хотя..на даче каждые выходные мою шлангом машину. поливаю как в последний раз..любит она купаться у меня, вот и балую)))) ковры всегда сухие.
BMW 520, 2016
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2007 - 15:55
Точно ! Была тема, там и советовали : покупаешь тюбик с автогерметиком для стекол, срезаешь под острым углом, глубоко засовываешь под уплотнитель, и давишь по периметру. Герметика не жалеть, сразу же прижать уплотнитель к кузову, лишнее стереть тряпкой.
А моментом (если это не момент-герметик стекольный) ты зря. Не предназначен он для этого.
Естесственно, под уплотнителем должно быть сухо.
#10 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 19 June 2007 - 23:29
Работает.Всё на любителя,мне нравится,но если бы был 3,2 я не отказался бы.Одна проблема - налог.\ну и бензин,масло,но зато едет\
#11 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 20 June 2007 - 12:34
1. Сливные шланги с люка проходят по передним стойкам и по задним. У тебя задние шланги скорее всего забились (задний правый у меня был просто пережат) и выпускной патрубок с люка скорее всего просто сгнил, а вода течет по верху шланга, по задним стойкам, за сиденьем и на пол. В дождь не увидишь, т.к. все закрыто. Я заметил случайно, было снято полностью заднее сиденье со спинкой, ливень был сильный, а как ливень кончился , полез в салон, че-то мне надо было, и тут то я заметил что у меня вода течет. по задней стойке. Хотя до этого грешил на заднюю дверь. Сейчас все восстановлено, патрубок на люке обмазан герметиком и армирован бинтом.
2. Даже если люк закрыт, вода проникает через бархотку и сливается по шлангам.
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
w201, 1984, 2.0, РКПП 4, бензин, Стромберг 175
#12 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
Отправлено 20 June 2007 - 23:08
Вообще через заднее стекло маловероятно, но я заклеил моментом прозрачным обильно люк по контуру и заднее стекло все щели резинки и
вроде перестало. Да, скорее всего люк тёк, но крыша салона сухая! Трубки сливные когда открывал спинку заднего сиденья не увидел. Спасибо за грамотные ответы!
Кстати прозрачный момент хорошо впитывается, оставляет плёнку и практически не заметен, я его ещё для старого мерса использовал, где текло с левой стороны лобового стекла прямо на педаль ручника и ручку капота, уже около года не льёт, думал временная мера, пока не зальёт и думать не буду.
W124 300D 87
#13 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 21 June 2007 - 13:38
Прогнили пороги!!!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#14 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 22 June 2007 - 07:15
Крыша (потолок) и будет сухой, там какая система, по краям люка есть дренажные отверстия, далее они резиновыми трубками выводятся в жабры на задних стойках, вот когда этот шлаг забивается или слетает вода начинает поступать в салон, причем, течет она по средней стойке под обшивкой, т.е. заметить течь не возможно, только по уровню воды в салоне:) . У меня в сарайке после ливня сантиметров 8 :shock: налилось:)
А люк зря заклеил:) есть в нем цымус:) надо было просто все прочистить и проверить шланги.
#15 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 June 2007 - 12:12
Там четыре отверстия,два выводятся по передним стойкам.
#16 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 June 2007 - 12:24
Именно. У меня борода именно с передними была. Решилось все доработкой трубок, стеклотканью с эпоксидным клеем, холодной сваркой. Вода скапливается, и постепенно начинает гнть корзина люка, причем чаще справа спереди, возле трубки.
Nissan Murano 3.5 CVT
