бензонасос
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   levin54
levin54
  • Cообщений: 31
    W124 3.0 мкпп (103)
Отправлено 10 July 2015 - 20:20
:closedeyes: День добрый. собственно сам вопрос. клинанул бензонасос, щелкает при включении, провод греется(плюсовой). по вину написано два насоса. по факту один (большой, штуцер в бок). есть ли смысл развольцовывать его и менять щетки? ведь выработка тоже имеет место быть. пирбург стоит 4200, китай 2000. ремонт насоса бесценно.
Сообщение отредактировал levin54: 11 July 2015 - 04:46
W124 3.0 (103) мкпп 1987 WDB1240301A555454
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 July 2015 - 20:38
:closedeyes: День добрый. собственно сам вопрос. клинанул бензонасос, щелкает при включении, провод греется(плюсовой). по вину написано два насоса. по факту один (большой, штуцер в бок). есть ли смысл развольцовывать его и менять щетки? ведь выработка тоже имеет место быть. питсбург стоит 4200, китай 2000. ремонт насоса бесценно.
Эко оказывается у нас в новосибирске умельцы заморачиваются ... :=) Замени на Бош или месмер и никогда не бери пирбург .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   levin54
levin54
  • Cообщений: 31
    W124 3.0 мкпп (103)
Отправлено 10 July 2015 - 20:49
заморачиваются ещё как)) чем пирбург не угодил?
#4 ОФФЛАЙН   levin54
levin54
  • Cообщений: 31
    W124 3.0 мкпп (103)
Отправлено 10 July 2015 - 20:50
это не вы на фабричке ремонтом ке занимаетесь?
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 July 2015 - 21:20
я . Пирбург не угодил всем . В основном своей патологической дохлостью . Да и орёт он громко в сравнении с парой тонких бошей например .
Сообщение отредактировал qwertyz: 10 July 2015 - 21:45
#6 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 13 July 2015 - 07:19
Щетки возможно, но основная причина не в них, а в (забыл как называется), фторопластовые кольца кажется, они изнашиваются. У нас есть умелец, вместо родных ставит обоймы от подшипников. У него целый мини цех со станком, стендами и прочим. Каждый восстановленный насос он маркирует, пишет его производительность. В общем прикольно. Я в прошлом году отвез ему штук 10 насосов, оставил, а в замен получил 4 восстановленных + отдал еще 4000 тенге. Работают тихо, я бы сказал не слышно вообще, пробег на них уже 40 тыс.
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
#7 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 21 July 2015 - 15:58
интересно было-бы увидеть вживую такое)
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 22 July 2015 - 13:28
Как показывает практика- бошевский насос (толстый) перед тем как сдохнуть воет долго, а вот пирбург мрёт сразу без предупреждения.
Разбирается W201 2.6
#9 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 22 July 2015 - 13:56
Мой насос громко гудит уже 30000 км.
Всё думаю, может поменять :gigi:
#10 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 22 July 2015 - 17:45
Мой 80т.км только при мне гудел, сколько до меня- не знаю. Потом он прогнил и потёк, но гудеть не перестал. :D
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 July 2015 - 19:34
+ ООООООчень много !
#12 ОФФЛАЙН   ВладиМерс
ВладиМерс
  • Cообщений: 106
    W202;W124
Отправлено 22 July 2015 - 19:43
...что никогда бы не посоветовал восстанавливать(ремонтировать) так эт бензонасос и и вакуумный насос на дизеле... :bangheat:
#13 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 22 July 2015 - 21:24
согласен. 4р не та цена вопроса, сгореть - как здрасте!
#14 ОФФЛАЙН   alexs790
alexs790
  • Cообщений: 21
    W210
Отправлено 27 July 2015 - 13:33
Сам уже 2 года проездил на ГАЗовских насосах (2 штуки стоят). По форме такие же, как и бошевские, и гудят так же, и машина едет так же. Точно лучше китая и не дороже.
W124 260E 1993г АКПП4ст (стоит двигатель 103983 3,0л 180лс)
