Бегунок
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 26 July 2015 - 18:55
Всем привет. Вот какая штука, решил заменить бегунок перед пуском движка с капиталки. Много поменял деталей и бегунок тоже... Но пришёл другой. Отверстие в ноге бегунка(нового) больше по диаметру старого. Подскажите номер бегунка с обычным диаметром. Или как выбрать правильно. IMG_20150726_163609.jpg По номеру старого ничего не бьётся.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 28 July 2015 - 10:12
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 July 2015 - 21:33
Mercedes A000 158 39 31
Beru 0300900134
Bremi 7001
Bosch 1 234 332 366
#3 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 26 July 2015 - 22:14
Параметры
Базовый номер9.05082e+008
Диаметр крепления, мм10.2 :arrow: это диаметр внутри ноги :?: У меня тоже 10мм
Ограничение производителяBosch
ПроизводительELECTRIX
Сопротивление ротора, Ом1000
Общие Длина упаковки, мм130
Толщина упаковки, мм50
Ширина упаковки, мм83Вес,
г25Страна производства
Дания
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 26 July 2015 - 23:22
а определить какой куда - вообще запросто:
под толстую ногу под трамблёр с датчиком Холла, под тонкую без оного...
