Как граматно и правильно удалить катализатор W140 (М119)
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 11 July 2015 - 00:26
Доброго времени суток.
Как правильно удаляется катализатор на W140 (4.2) М119 (94 год)
Сколько там идет катализаторов?Вроде 2,если я ошибаюсь поправьте.
Так вот ,какими способами удалить катализатор,из чего он вообще состоит.
Просто видел как отрезают банку катализатора и вваривают пламя гаситель.
И видел ,как надрезают окошко в банке катализатора по квадрату и вытряхивают из него внутренности.
Посоветуйте.
Можно ли надрезать квадратное окошечко в банке катализатора и вынуть из него внутренности,или же придется резать катализатор от приемной трубы.
Посоветуйте,а то машина совсем не набирает обороты,в газе провалы скорость набирает очень медленно и долго держа акселератор в одном положении продолжительное время.
Что меня несколько расстраивает.Если нажать педаль по сильнее ,то срабатывает кик-даун.
Во общем машина совсем не едет. Хочю сделать, произвести работу по удалению катализатора как на этом видео
Возможен ли такой вариант на моей машине?Или же срезать их от приемной трубы?
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 11 July 2015 - 08:31
Катализатора два и если просто вытряхнуть и оставить банки пустые то звук станет при разгоне как у волги.
Нужно полностью удалять банки из выхлопа.
Лучше конечно вварить заместо них пламягасители или на крайний случай прямые трубы.
#3 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 11 July 2015 - 08:39
#4 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 11 July 2015 - 08:59
для дорестайла это большая проблема из-за конструктивных особенностей. Просто втыряхнуть - будет газель. Лучший выход искать выхлопную от рестайла. Там можно что угодно делать. (по-другому идут трубы-раздельно)
+7-921-971-58-66
