Не заводится
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   sdдимон
sdдимон
  • Cообщений: 30
    W 210 E280 2.8 AT 204 лош.
Отправлено 11 July 2015 - 00:46
Не заводится после разборки кулисы акпп.Кто может все исправить или может знает кто может это исправить.w210 E 280
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 July 2015 - 11:21
эта кулиса на запуск и на работу двигателя влиять не может, ибо из всей электроники в ней только выключатель пятой передачи есть.
смотри где ещё чего зацепил.
проверь провод на лягушке, на самой коробке.
#3 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 12 July 2015 - 11:41
У меня если в режим паркинг не переведеш, то не заводится. может что то не до подключил?
#4 ОФФЛАЙН   sdдимон
sdдимон
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 July 2015 - 19:50
Там не до подключить что то просто не возможно. Три штекерных разъема и само подключение тяги к кулисе.А вот про лягушку я не чего не знаю где стоит и как выглядит и куда должны идти провода от лягушки.
#5 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 12 July 2015 - 20:07
А вот как выглядит и куда должны идти провода от лягушки.
В целом провода Вам и не нужны! главное правильно настроить (Отрегулировать) саму лягушку.
Дело в том! что при запуске двигателя, АКПП должно находится в режиме паркинг. Дабы не поехала
сама туда, где оставил селектор переключения когда ее заглушил. К примеру!!! на МКПП дабы завести ДВС необходимо выжать
педаль сцепления, вдруг машина на передачи?... так же и тут, и лягушка отвечает не только за фонанри
заднего хода, но и за пуск ДВС. как то так.
Сообщение отредактировал x-calibr: 12 July 2015 - 20:09
#6 ОФФЛАЙН   sdдимон
sdдимон
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 July 2015 - 20:18
Я понял но как ее регулировать,какие действия надо выполнить?
#7 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 12 July 2015 - 20:32
Я не знаю! Но в разделе по АКПП есть такая тема. Ищи :mrgreen: юнга! и в другой раз фоткай и подписывай
все соединения.
#8 ОФФЛАЙН   sdдимон
sdдимон
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 July 2015 - 20:57
все соединения.
Так я отключил три соединения три и подключил что подписывать.
#9 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 12 July 2015 - 21:15
Положение лягушки. Она двигается вперед-назад, но это на 124ых. как на 210ых. я не знаю. И по этому
удаляюсь! а пока не лезь больше ни куда! скоро отзовутся гуру по М.Б. Удачи!!! :grin:
#10 ОФФЛАЙН   sdдимон
sdдимон
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 July 2015 - 21:53
Спасибо!
#11 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 12 July 2015 - 22:34
кпп 6 серии, блокировка сделана в кулисе, тот разъем в котором больше всего контактов за это отвечает. проверь его.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#12 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 12 July 2015 - 22:51
Мне оно конечно н%х не нужно!; но автор явно спросит, как? по подробней! пожалуйста :rolleyes:
#13 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 12 July 2015 - 23:40
подключить диагностику, и в параметре положение селектора посмотреть значение.
W124, 230TE, 1990
#14 ОФФЛАЙН   Андрей990
Андрей990
  • Cообщений: 11
    W210
Отправлено 21 October 2015 - 15:50
Решил проблему? У меня тоже самое бл.
