Периодически появлялась, и проходила, а сейчас не проходит такая фигня: после разгона плавно сбрасывает обороты до 1500 и держится несколько (до 10-15) сек. Затем плавно падает до 800. Или проваливается до 500 - задирает до 1500 - держит - спадает до нормы. Если тормозить двиглом, то соответственно дергается. Если попробовать прокатиться внатяг, на 2й, например, а потом выжать сцепление, то может газовать с 1000 до 1500 раз 5, а то и 8!
При отключенном РХХ все это безобразие пропадает. Напруга на потенце на РХХ - 0.6-0.7В.
КЕ подгазовывает при сбросе оборотов.
Отправлено 18 June 2007 - 20:45
W210 '96 320 АКПП Elegance
Отправлено 18 June 2007 - 22:05
Не совсем, конечно, в тему, но почитай :
http://www.oldmerin....h...=17451&st=0
Отправлено 18 June 2007 - 22:37
нормер расходомера посмотри и дозатора.... РХХ 2-ух контактный как я понимаю?!
Отправлено 19 June 2007 - 19:15
РХХ именно такой. Дозатор 438 101 026, расходомер 438 121 043.
ЗЫ задушил СО, теперь попердывает на холостых, тупит при разгоне, зато менее ярко выраженно зависает, но зависает...
Отправлено 19 June 2007 - 20:19
дозатор и расходомер соответствует, мож конечно на расходомере потенц неродной, но я такую кмбинацию не юзал, сказать не могу - будет подвисать или нет...
еще мона посмотреть какие обороты с отключенным РХХ на нормальной смеси - должно быть 900, если выше подсосик поискать, проверить не меняются ли обороты при снятии вакуумной трубки с EZL (при этом трубку глушить пальцем) - не должно быть реакции -если есть то кнопка в составе ДПДЗ косячит
Отправлено 20 June 2007 - 09:11
РХХ в мойку!!!
Была у меня подобная проблема...
Снимаю РХХ мою, все номано, потом опять. Раз в день точно зависал. Недавно снял вроде чистый, попробовал мизинцем пошевилить вроде номано, потом несколько раз туда сюда заслонку а она раз и заела. Я взял в нее селикончику набрызгал, неделю езжу проблема больше не появлялась....
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
Отправлено 20 June 2007 - 18:12
А воздушный фильтр давно менял? Сними РХХ залей ВДшкой, пощёлкай его от аккумулятора, продуй досуха воздухом и так несколько раз. Посмотри на тарелку расходомера: если блестит, то всё нормально, а если на ней куча грязи, то меняй срочно воздушный фильтр.
W124 92г. 102.982 АКПП
Отправлено 23 June 2007 - 01:55
это потенц глючит,дает кривой сигнал на РХХ и вот он косяк..замена потенца тебе поможет
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 24 June 2007 - 20:34
global-alex1
Спасибо за свежую мысль, я уже тут мою - перемою все подряд, а он все газует и газует - на меня уже на светофорах гопники на зубилах косятся - думают погоняться... Я его менял осенью на б/у правда. Видимо опять..
Отправлено 28 June 2007 - 09:42
Такие же симптомы - кто вылечил - поделитесь.
Были такие брыки и раньше но на общем фоне работы машины - это были мелочи. После промывки и настройки КЕ (тут где-то был мой пост с обсуждениями) - остались тока эти брыки - хочется починить.
Стоит на ХХ - ровненько 800 и тут раз провал и скачек до 1500-2000 и опять успокоится и стоит ровно 800. Иногда при медленной езде на 1 или 2 передаче подгазовка или провал. Ощущение что барабашка под капотом каким-то тумблером балуется иногда.
Посмотрел чего народ пишет - снимал я регулятор ХХ, мыл его и 12 вольт тыкал - заслонка прыгает, не заедает, даже на плитке его грел и 12 подключал - ничего не заедает. Вот в раздумьях разбирать этот регулятор или нет - пока наблюдаю.
А никто не в курсе - может ли себя так везти форсунка? Когда настраивал КЕ - трубочек не было и разлив и характер через форсунки не наблюдал - я их тока снимал, бензин/карбклинер в шприц и давил - вроде распыл нормальный и пищит хорошо. Счас увидел что народ советует посмотреть распыл на минимуме при ХХ - пока закупил трубки - руки еще не дошли.
P.S. лямбда новая, кат чистый - засовывал лампочку с длинным проводом и на просвет соты керамики чистые, с зажиганием все ок. Давления все в норме, показания лямбы тестера в норме. Релюхи снимал на просмотр все нормально - для страховки пропаял.
Вот еще забыл - когда его (регулятор ХХ) отключаеш - обороты в районе 900 и ничего не брыкает - ждал целый час - обычно за такое время раза три четыре брыкнет.
И вот еще если на 1 или 2 передаче начинается подгазовка - встряска на ямке/кочке обычно приводит все в норму.
Сообщение отредактировал Микола: 28 June 2007 - 10:00
W124 90г., 102.963 2л KE 3.5, МКПП
УАЗ 3151 85г 3л., редукторные мосты
Отправлено 28 June 2007 - 10:00
вот у меня это зимой началось - в первый раз когда 5 часов по пробке полз на мкаде, тоже подгазовывало от фонаря причем ошибок не было... но уменя слегка - где-то до 1200 подкидывало и плавно в 750 переходило... вниз никогда... потом по весне тоже машина около гаража стояла и молотила и стала подгазовывать часто... щас поменял потенц но не смотрел ишо - езжу без мозгов... просто мне было грешить только на потенц и на проводку, потенц было проще поменять...Стоит на ХХ - ровненько 800 и тут раз провал и скачек до 1500-2000 и опять успокоится и стоит ровно 800. Иногда при медленной езде на 1 или 2 передаче подгазовка или провал. Ощущение что барабашка под капотом каким-то тумблером балуется иногда.
Отправлено 28 June 2007 - 10:07
Да Миш помню ты писал про это. Да вроде потенцу всего пару лет - на осмотр потерт очень мало. Я редактировал первое свое сообщение - встряска прекращает это дело, т.е. заедает механика или отходит контакт - а что именно. Если бы приборы врали а так и не знаеш где искать. А брык проходит быстро - пока подлазиш к форсунке или регулятору ХХ чоб долбануть уже все успокоиться - а стоять раком и ждать полчаса терпения не хватает ![]()
Отправлено 28 June 2007 - 13:09
Микола, очень похоже на пропадание питания на РХХ, т.е. скорее это дефект пайки в реле перегрузки той ножки что идет на РХХ - она бывает вообще отваливается.... еще такое может быть если кратковременно пропадет питалово на мозгах
Отправлено 28 April 2010 - 09:12
Тоже самое происходит. Подгазовывает иногда при сбросе оборотов и при пуске двигателя иногда подтраивает. Буду копать!
w124 230 86 год АКПП 102 мотор.- продан.
w210 240 98 год АКПП 112 мотор.- продан
w211 2003 г. АКПП. возит меня)
