всем здрасти, вопрос в следующем, я заменил двигатель с е300 на е260 ,мотор заводится ,работает ровно ,но где то через пару минут начинают плавать обороты и глохнет.сам ке джетроник от 2,6 реле насоса тоже,заместо реле п ерегрузки стоит перемычка.мозги ке тоже от 2,6.но мозги двигателя остались от 3,0 .не подходит фишка ,что бы подключить от 2,6.что может быть,в чем причина ?
подскажите е260
Отправлено 12 July 2015 - 06:52
W124, Е300, год.1992, АКПП
Отправлено 12 July 2015 - 09:04
Мозги одинаковые разъёмы что 2.6 что 3.0 Фишка не подходить не может . Если только у тебя не стоял 300е-24 м104.980 ....всем здрасти, вопрос в следующем, я заменил двигатель с е300 на е260 ,мотор заводится ,работает ровно ,но где то через пару минут начинают плавать обороты и глохнет.сам ке джетроник от 2,6 реле насоса тоже,заместо реле п ерегрузки стоит перемычка.мозги ке тоже от 2,6.но мозги двигателя остались от 3,0 .не подходит фишка ,что бы подключить от 2,6.что может быть,в чем причина ?
А если менял 103-й на 103-й , то всё должно завестись и работать и на старом впрыске , если он настроен .
А мотор покупал контрактный или на разборке ? Если на разборке , то не удивительно , что ке не работает как надо .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 12 July 2015 - 09:57
[quote name='qwertyz' date='12.7.2015, 9:04' post='2197180']
[/quote мотор с рабочего донора,я его перебрал и поставил ,а впрыск был рабочий я на нем ездил когда стоял 3,0 ,а вот фишка действительно не подходит на мозги от 2,6,прорезь не совпадает и колличество входов в одно отверстие разница, есть подозрения что вобще был изначально 4матик.
Отправлено 12 July 2015 - 15:42
[quote name='freewind' date='12.7.2015, 9:57' post='2197199']
А мотор покупал контрактный или на разборке ? Если на разборке , то не удивительно , что ке не работает как надо . БОЛЬШЕ никаких версий не будет? помогите советом пожалуйста.
Отправлено 17 July 2015 - 10:39
Для начала, если все криво ставить... то от чегож оно работать то будет
1. По тому как у тебя непонятки с электрикой, отруби все нафиг, все фишки с КЕ сдерни. Посмотри на работу мотора.
2. Обороты говоришь плавают... Потенц, а еще может и лямда колдовать, как прогреется мотор то может и заливать все...
3. С мозгами непонятка. 103й мотор,там пофиг какой объем у него и какая модель... Можно все переставлять и так и так и даже ниче не регулировать все заработает штатно.
Мозги по разьемам все одинаковые! это если от 103го.
напиши подробней что от куда ставил, а что свое оставил, так проще будет написать в помощь тебе ![]()
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 22 January 2016 - 12:22
проблему решил,сгорел один из насосов,заменил и всё заработало.Для начала, если все криво ставить... то от чегож оно работать то будет
