Рокот М.123
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 12 July 2015 - 21:36
Вообщем попросил меня знакомый владелец 123-го послушать мотор м.123.920, жалуется, что на повышенных оборотах что-то как стучит или рокочет. Послушал: на ХХ работате нормально, при повышении примерно до 2500 вроде ничего не рокочет, а вот при дальнешем повышении оборотов слышен отчетливый металлический рокот. Я подумал, может цепь, но стоит новая, возможно рокера так рокочат, но почему после 2500 оборотов.
Хотелось бы услышать мнение мотористов, я сделал запись, правда не очень, но слышно при повышении обротов отчетливый рокот. Может какие мнения будут.
Прикрепленные файлы
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 13 July 2015 - 10:22
на средних оборотах поиграй газом. если будет прослушиваться стук на переходных режимах - вкладыши.
#3 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 13 July 2015 - 11:08
Так делали, ничего не слышно, рокот равномерный, при сбросе газа перестукиваний тоже нет.
Может так и должно быть?.
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 14 July 2015 - 11:42
похоже на болтанку распреда в постели или на средний вкладыш колена. на расстоянии точнее не скажу...
#5 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 14 July 2015 - 12:16
распред напыляли и протачивали постели под полученный размер и хозяин говорит, что и до этого также было. А вот на счет колена, все может быть. Только вот колено, по аналогии с шатунами тоже наверное должно неравномерно перестукивать, да и звук звонкий. А почему именно средний, там их четыре.
Сообщение отредактировал voronoy: 14 July 2015 - 12:16
