Добрый вечер! помогите пожалуйста разобраться! Машина с202 98г. Ситуация такая: слева за бампером находится блок - оралка сигнализации. Мне его снимали, поставили на место... теперь при закрытии машины мигает лампочка на средней консоли(отключение "орания" при поднятии машины). Решил проверить будет ли она паниковать - залез в машину, запер ее и открыл изнутри дверь - поворотники заморгали, а машина не орет! раньше при этом орала... что может быть? может надо что-то как-то обнулить? ![]()
не работает сигналка
Отправлено 18 June 2007 - 22:39
MB w202 230 kompressor 98г
Отправлено 18 June 2007 - 23:47
На "оралке" может быть выключатель типа маленького замочка под маленький ключ. "Оралку" могли отключить что бы не мешала оранием при работе.
Удачи
Отправлено 19 June 2007 - 08:45
померил напряжение на колодке - пусто... в чём дело? ![]()
Отправлено 19 June 2007 - 10:02
На колодке чего? Это напоминает лечение по фотографии. Если на колодке проводов что идёт к оралке, то там напряжение в зависимости от схемы может появляться только в момент когда она должна кричать.
Вообще не видя предмета, схемы очень трудно что либо посоветовать так как схемные решения очень сильно могут разниться.
Отправлено 19 June 2007 - 19:46
про лечение по фотографии - понятно, но где взять схему?? ![]()
на колодке, которая одевается на оралку 3 контакта. Напряжения нет ни когда закрываешь машину, ни когда открываю на закрытой машине дверь изнутри(поворотники нервно моргают, тока нет...)
Отправлено 19 June 2007 - 21:57
Вообще вариантов масса. Начиная от банального обрыва и заканчивая програмного отключения опции на "крик".
Начать наверное надо с прозвонки проводов от сигнализации к "оралке". Если есть описание на сигнализацию, то там прилагают схему подключения к ней различных устройств. Ищите такую схемку с ней будет проще. Найти можно на просторах Инета.
Удачи
