Kе..................
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 13 July 2015 - 11:29
Добрый день!!! много прочитал, много перепробывал, а толку нет....
может руки не оттуда, мож еще что :))))
вопрос такой при заводе машины прогревочные обороты (все в норме ) как прогреется начинают обороты плавать...
машина не глохнет. менял потенциометр и чистил регулятор хх, подсосов воздуха вроде нет
кстати интересный факи, при отключении одной из свечей обороты плавать перестают
что посоветуете! заранее благодарю
Сообщение отредактировал postbelg: 13 July 2015 - 13:30
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 18 July 2015 - 12:42
Смесь не переобогатил?
#3 ОФФЛАЙН   DKing
DKing
  • Cообщений: 36
Отправлено 31 July 2015 - 20:00
Было такое, оказалось проблема в том что воздух подсасывало через резинку уплотнитель форсунки. проверяеш просто побрызгав на форсунку карбклинером или ведешкой, если обороты меняются значит в этом проблема. Откручиваеш и меняеш резинку уплотнитель. на разборках не покупай они там сухие и потрескавшие, если не можеш найти новую то просто подмотай фумкой.
#4 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 04 December 2015 - 12:40
резинки на форсунках поменял на новые, со выставлял по педали тормоза на прогретую, все равно так же...
#5 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 04 December 2015 - 12:41
эгрд с другой машины, вроде не крутился..
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 04 December 2015 - 12:43
Как начнут плавать обороты попробуй отключить лямду
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#7 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 04 December 2015 - 12:45
лямбды нет, разговаривал с типа мастером по мерсам, сказал, что могло ее и не быть...
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 04 December 2015 - 13:00
Может стоит по курить эту тему? :smoke: Начать курить :kruto:
#9 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 04 December 2015 - 13:14
да уже перекурил :rolleyes: , может не правильно выразился, обороты не плавают, а подгазовывает... заводишь, обороты судя по звуки около 2000, держит около минуты, потом сбрасывает гдет до 1000 и начинает с переодичностью в секунды 2 подымать до 2000 и опуускать назад до 1000.....
#10 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 04 December 2015 - 13:15
заводится четко, что на холодную, что на горячую, не глохнет, провалов при езде нет...
#11 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 04 December 2015 - 13:25
Тады тебе поможет Черный :ph34r: :up: или еще кто нибудь
#12 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 04 December 2015 - 13:34
спасиб!!!
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 06 December 2015 - 10:45
Обедни смесь и всё устаканится.
#14 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 06 December 2015 - 10:52
Я уже писал, у тебя пропуски зажигания, вот и прыгают обороты, меняй бегунок свечи провода и может крышку трамблера
#15 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 06 December 2015 - 21:34
+1
#16 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 07 December 2015 - 12:28
спасибо за советы! трамблер менял с другой машины, ничего не изменилось, на всякий случай поменяю эти вещи, там отпишусь...
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 07 December 2015 - 18:00
Угу,поменяй всё.Самый дешёвый метод :D
#18 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 14 December 2015 - 13:46
доброго дня! подскажите пожалуйста, выставлял обогащение смеси при выключеном пхх, но когда снимаешь разьем с эгрд обороты взлетают ...
#19 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 14 December 2015 - 14:15
Точно с ЭГРД? И как "обогащение" выставлял?
Сообщение отредактировал Leop: 14 December 2015 - 14:16
#20 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 14 December 2015 - 14:28
по педали и шестигранником...
да с эгрд разьем снимаю обороты подьлетают
