Летом поменял правую стуку прежнего стабилизатора,что под площадкой веб, на прошлой неделе поменял рулевой редуктор,так как присутствовал стук и люфт на валу,на котором сошка, стук при проезде неровностей,уменьшился,но все равно он есть,грешу на левую втулку прежнего стабилизатора,так как думаю,что её и ранее никогда не меняли,у меня тоже руки не дошли до её замены,ибо она находится под вакуумным усилителем тормозов!
Всвязи с этим вопрос: каким образом меняется левая втулка переднего стабилизатора,надо ли снимать гтц с вакуумником или есть альтернативный способ замены этой втулки?
