Замена втулок переднего стабилизатора 123
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 08 December 2015 - 10:24
Летом поменял правую стуку прежнего стабилизатора,что под площадкой веб, на прошлой неделе поменял рулевой редуктор,так как присутствовал стук и люфт на валу,на котором сошка, стук при проезде неровностей,уменьшился,но все равно он есть,грешу на левую втулку прежнего стабилизатора,так как думаю,что её и ранее никогда не меняли,у меня тоже руки не дошли до её замены,ибо она находится под вакуумным усилителем тормозов!
Всвязи с этим вопрос: каким образом меняется левая втулка переднего стабилизатора,надо ли снимать гтц с вакуумником или есть альтернативный способ замены этой втулки?
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 10 December 2015 - 13:09
Я втулку менял - ВУТ снимал.
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 10 December 2015 - 13:19
говорят как то умудряются поменять не снимая вакуумник(вроде его откручивают и немного вперед подают) но с моими руками это не реально,я снимал-просто потом придется прокачать тормозную систему,а это не когда не лишне,я заодно и тормозуху менял.
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 11 December 2015 - 20:22
Всё зависит от того, какой двигатель установлен. Другими словами сколько места впереди и справа от вакуумника. У дизелей места дуром, поэтому всё отводится легко.
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 13 December 2015 - 14:26
Мотор у меня м110
Всем спасибо за инфу.... Все-таки придётся менять со съемом вакуумника
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 December 2015 - 15:22
Мотор у меня м110
Верно. Его снять совсем не сложно. А работать без него значительно легче.
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 December 2015 - 23:23
Можно просто открутить со стороны педалей четыре гайки и сдвинуть вакуумник с гтц немного, не откручивая трубок от тормозов.
Велик colnago  :wub:
