Не включается кондиционер.
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Sins
Sins
  • Cообщений: 18
    w202
Отправлено 13 July 2015 - 15:40
Перестал включаться компрессор в режиме охлаждения. При нажатии на верхнюю кнопку - включается.
Прошерстил по схеме все провода и датчики. Все нормально, кроме одного.
У меня стоит три датчика температуры. Левый - на мозги. Средний на панель И правый - на блок климата.
Так вот - датчик имеет сопротивление 3ком, но на обоих концах его висит 5вольт. При заведенном двигателе при снятии разъема с датчика должны включаться дополнительные вентиляторы (по слухам). У меня такого не происходит.
Просьба - подскажите сопротивление датчика и имеется ли сопротивление между его контактами и корпусом?
http://www.autoparts...-0085424517.jpg
И - может быть есть идеи, почему может не включаться компрессор в режиме охлаждения?
w202 C180 1993г 5МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Sins
Sins
  • Cообщений: 18
    w202
Отправлено 13 July 2015 - 18:07
Нашел. Масса отвалилась с датчиков температуры.
