Здравствуйте подскажите где стоит стартер.W210 E280 204 лош.1998 г.и можно ли добраться до втягивающего что подать туда принудительно ток.может есть фото или отку да именно к нему добраца.
Стартер
Отправлено 13 July 2015 - 17:59
Отправлено 13 July 2015 - 18:34
Мотор 104?? Под дросселькой. Дотянешься с подъемника.
Отправлено 13 July 2015 - 18:49
Значит с верху ни как.обидно.Мотор 104?? Под дросселькой. Дотянешься с подъемника.
Отправлено 13 July 2015 - 19:01
А нафига к нему добираться? Клацает но ДВС не заводится?
Отправлено 13 July 2015 - 19:03
После снятия кулисы акпп и ремонта,зажигание включается насос работает а стартер молчит,хотел на прямую завести чтобы до сервиса доехать.
Отправлено 13 July 2015 - 19:06
Значит блокирует клемму 50 ASK на коробке. Нужно туда залезть, проверить его положение.
Отправлено 13 July 2015 - 19:27
А что это блокирует клемму 50 ASK.можно простым языком не технически и как именно проверить.и куда нужно залезть.Значит блокирует клемму 50 ASK на коробке. Нужно туда залезть, проверить его положение.
Сообщение отредактировал sdдимон: 13 July 2015 - 19:39
Отправлено 13 July 2015 - 20:23
Я на украинском форуме всё рассказал.
Если Вам не трудно то можете прочитать.
http://mercedes-club...entry1049513873
Отправлено 13 July 2015 - 20:44
Спасибо думаю пойму.Я на украинском форуме всё рассказал.
Отправлено 13 July 2015 - 21:45
На нашем форуме 90% пишут на русском, так шо велкам.
