Не могу найти распиновку и инструкцию к такой магнитоле, дайте ссылку пжлста.
На какой контак подходит подсветка кнопок при вкл. габаритов ?
Отправлено 13 July 2015 - 19:58
Отправлено 13 July 2015 - 20:16
По памяти тот же провод, что на подсветку клавиш по салону.... типа серый/синий
ИМХО
Отправлено 13 July 2015 - 20:19
Я не про то, нужно на какой контакт в штекере магнитолы приходит + при вкл. подсветкиПо памяти тот же провод, что на подсветку клавиш по салону.... типа серый/синий
ИМХО
Отправлено 13 July 2015 - 20:26
Так куда он подходит (такого цвета) там и + на подсветку.
Отправлено 13 July 2015 - 20:29
Там у меня "тюнинг" от прошлого хозяина , разбираюсь, тем более эта магнитола на моем 190-м никогда не стояла, сейчас всё работает с триомовским мп3, кроме подсветки кнопокТак куда он подходит (такого цвета) там и + на подсветку.
Отправлено 21 November 2015 - 03:08
1-гнездо для антенны FM/AM ;
Колодка 2:1-сигнал скорости для увеличения громкости(кроме типа 163 ;на типе 163 - сигнал от телефона);2-управляющий сигнал на антенну (только Япония);3-сигнал от телефона;4-постоянный плюс (клемма 30);5-управляющий сигнал на антенну , питание антенного усилителя и аудиоусилителя ;6-подсветка (клемма 58);7-сигнал зажигания (клемма 15);8-масса (клемма 31).
Колодка 3:1-динамик задний правый + ;2-динамик задний правый - ; 3-динамик передний правый +; 4-динамик передний правый - ; 5-динамик передний левый +; 6-динамик передний левый - ; 7-динамик задний левый +; 8 -динамик задний левый - ;
Колодка 4:подключение CD-чейнджера ( кроме Classic и Spezial с CD-приводом)
5-предохранитель ;
Колодка 1:1-сигнал скорости для увеличения громкости;2-не задействован;3-сигнал от телефона;4-постоянный плюс (клемма 30);5-управляющий сигнал на антенну , питание антенного усилителя и аудиоусилителя ;6-подсветка (клемма 58);7-сигнал зажигания (клемма 15);8-масса (клемма 31).
Колодка 2:1-динамик задний правый + ;2-динамик задний правый - ; 3-динамик передний правый +; 4-динамик передний правый - ; 5-динамик передний левый +; 6-динамик передний левый - ; 7-динамик задний левый +; 8 -динамик задний левый - ;
Колодка 3 - для подключения CD-чейнджера и навигации;
4-предохранитель;
Колодка С1 - для подключения CD-чейнджера;
Колодка С2 - для подключения навигации;
3-предохранитель;
Сообщение отредактировал NoNaMe: 21 November 2015 - 03:10
