Хелп! Не заводится 2.0 PMS
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 13 July 2015 - 21:06
Прошу помощи. Не заводится C124 2.0 PMS после переборки моторной проводки.
По началу машинка заводилась, затем глохла через секунд десять. Глянул проводку, оказалось что изоляция осыпалась в хлам практически на каждом проводке. Решил перебрать проводку по фотоотчетам, вроде все сделал правильно, проводок за проводком. Что смутило, напряжение на форсунки при включенном зажигании подается на оба контакта разъема, по 12.36 вольт или так и должно быть ? Где что мерить подскажите ? :mrgreen:
ЗЫ. При включении зажигания из под капота слышно два щелчка как обычно, но бензонасос не включается. При замыкании контактов на реле бензонасоса, он включается, но машина все равно не заводится.
Сообщение отредактировал tjga: 13 July 2015 - 23:04
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#2 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 09 August 2015 - 22:51
реле перегрузки глянь
#3 ОФФЛАЙН   Oleg1112
Oleg1112
  • Cообщений: 20
    W124,e200,1995
Отправлено 17 August 2015 - 17:16
Ну что разобрался?завел?
Wdb1240401c265121, c124, 111.940, 5мкпп, 1995г, PMS bosch
