стук в двигателе (М103)
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 13 July 2015 - 23:21
всем привет!
начну из далека)
приехал я как-то к одному мужику за кузовщиной на w124 - купил (кузовщина в идеальном состоянии, как только с завода)
при разговоре он упомянул что у него есть двигатель М103 (полный комплект в сборе) с МКПП - заявил что пробег реальный 218 тыс.
я недельку подумал и решил, что всё равно давно хотел поменять свой М103 2.6 на М103 3.0, а тут хороший вариант и недорого)
приехал посмотреть двигатель и был удивлён его внешнему состоянию - краска двигателя лишь в некоторых местах приподнята жучком, выпускные коллектора без ржавчины - на это купился
привёз в гараж и начал разбирать (напомню - он был в сборе) и с каждой открученной з/ч всё больше радовался: крышка трамблёра новая, бегунок новый, помпа новая, маховик и сцепление новые, свечи новые - и всё это оригинальное - это подтверждало, что он привезён из европы - но настораживало почему были замены, но после ремонта двигатель практически не поездил, далее - снял впускной и выпускной коллектора - впускные клапана как новые, на выпускных есть пятнышками немного нагара, но в целом чистинькие
через некоторое время мне пришлось решать финансовый вопрос и я вынужден был его продать(
через неделю звонок - в Вашем двигателе появляются стуки со стороны поддона, давление масла на горячую минимум 2,5 при стуках оно не меняется - итог привезли назад
сейчас вопрос: что может периодически стучать при хорошем давлении масла?
снял поддон - всё и везде золотистого цвета, как новое, нигде нет никакой черноты
что нужно смотреть, какие тесты провести - с таким диагнозом не могу ни продать, ни себе поставить(
спасибо!
W124 M103
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 14 July 2015 - 11:32
частая особенность 103-х моторов - последствия кривого ремонта. точнее даже не совсем ремонта, а халатности при сборке.
иногда, меняя мотор, механики напрочь забывают о том, что впускной коллектор надо изнутри отпидарасить до состояния котовых принадлежностей и собирая, оставляют в нём всякий мусор, в том числе и металлический. попадая в камеру сгорания, этот мусор начинает так стучать, как будто мотор вот-вот развалится на части. а периодичность стуков может быть вызвана тем, что один мусор попадает, а другой вылетает.
снеси с него башню и всё будет видно. а сам стук такой, ка будто действительно вкладышам хана.
#3 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 14 July 2015 - 12:36
спасибо!
подъём головы неизбежен
ну, а что могу посмотреть или пощупать со стороны поддона, чтоб быть уверенным, что здесь всё в порядке, раз я его уже снял
W124 M103
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 July 2015 - 21:05
всем привет!
начну из далека)
спасибо!
При тебе мотор заводили ? А то может его без масла погоняли на запредельных оборотах и он поймал вкладыш . А давление - датчик может ерунду показывать . Тебе дали стук-то послушать , или на веру принял ? Может просто деньги назад срочно потребовались ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 14 July 2015 - 21:19
двигатель покупали за 300 км от меня и подъехать возможности, понятно, не было
слушал по телефону, стук был очень громкий
может и надурили - тут гарантий нет - сейчас вопрос как разрулить эту ситуацию(
W124 M103
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 July 2015 - 21:55
посмотри ещё на диагностический датчик над шкивом коленвала . Он там на лапке сидит , и эта лапка крепится к лобовине болтом через прорезь . Если там было ослаблено , вполне возможно , что датчик получал удары от шкива штырьком (обрати внимание , там около 20* до ВМТ этот штырёк стоит) . Я так ловился , противный треск стоит .
#7 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 15 July 2015 - 09:40
датчик этот я снимал перед продажей, а на штырьке шкива никаких повреждений или потёртостей нет
W124 M103
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 July 2015 - 19:57
Ну тогда взрывать поддон и ещё раз смотреть зазоры .
Дальше лезть в бошку . Чудес не бывает .
P.S. нашел для себя кнопку подчёркивания текста - очень помогает выделить существенные вещи )
#9 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 15 July 2015 - 22:15
автор как ты вовремя. Если не против и я поделюсь своей проблемой. В общем делал голову, поменяли направляющие, притерли Клапана, шлифанули плоскость. Все собрал, попутно поменял стучащий компенсатор. завел и услышал непонятный Стук. Он не постоянный, цикличный, при небольшом подъеме оборотов пропадает. Идет как бы из середины блока, со стороны 4 цилиндра.Может конечно он и был раньше, а я его из-за стучащего компенсатора и не слышал. Вот записал. Заранее спасибо за ответы. Двиг в подписи.
Прикрепленные файлы
WDB1240231B751416 M102.982 2.3 KE-Jet 92г. Красный(568)
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 15 July 2015 - 22:18
похоже на средний коренной вкладыш...
#11 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 16 July 2015 - 11:29
на моём звук отчётливей был (как удары метала, но не компенсаторы)
W124 M103
#12 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 16 July 2015 - 11:30
у меня он снят
вопрос в том как и что открутить и где померить?
W124 M103
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 July 2015 - 16:30
у меня он снят
покачай шатуны , пооткручивай крышки коренных подшипников . Момент затяжки в книжке есть для обратной установки . Что-то 30+90* на шатуны и 55+90* на корни , вроде так .
#14 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 16 July 2015 - 22:17
шатуны должны двигаться в право/лево?
они у меня просто двигаются
Сообщение отредактировал wolf wagner: 16 July 2015 - 22:18
W124 M103
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 July 2015 - 22:22
Небольшой люфт на покачивание допускается (около мм) и на новых вкладышах , поскольку вал точится в номинал , а вкладыши поставляются в наибольший из возможных номиналов . Вообще в идеале - шатун перемещается параллельно колену на 2 направляющих - палец поршня и шейка колена . Понял о чём речь ?
Если качается от края до края шейки - ну уже значит вкладыш подходит постепенно . А если на кручение ещё ощущается стук или на движение вверх-вниз шатуна - то трындец ему , вкладышу , а если ещё и ошмётки видно баббита с вкладыши , то и шейке наверное тоже нехорошо а 50% случаев .
#16 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 16 July 2015 - 22:38
речь понял о чём!
движение относительно начального положения (центра) максимум 1мм, но думаю и того не будет - не мерил всё визуально - ходит ли он при этом на пальце не смотрел
вверх/вниз люфт отсутствует
завтра может куплю звёздочки и пораскручиваю - если знаешь, то подскажи размеры головок
спасибо!
W124 M103
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 July 2015 - 23:32
речь понял о чём!
спасибо!
<1мм покачивания - можно спать спокойно по шатунам . На болтах не звёздочки - там внешние 12-гранники под внутреннюю 12-гранную головку с набора . Корни/шатуны 13/10 .
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 July 2015 - 23:33
Но что-то мне подсказывает (наверное чуйка) , шмякает хрень какая-то не значимая . Надо просто найтить .
#19 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 01 September 2015 - 08:58
Ну вот собственно дошли руки
если на вкладыше и есть следы (не знаю только о чём они могут сказать), то на коленвале глазом увидеть ничего не удалось
Сообщение отредактировал wolf wagner: 01 September 2015 - 08:59
W124 M103
#20 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 September 2015 - 06:56
А полукольца в порядке ?
