Штатная антенна для радио w210
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 14 July 2015 - 11:14
Приветствую! Магнитола Пионер ден 80, усилитель(антенный) и антенна для радио штатная. Проблема следующая: ловит только одну радиостанцию, больше ничего. Настройки тюнера не помогают, у друга на 203 на том же месте ловит 7-8 станций(все штатное). Штекер на магнитоле одет хорошо, далее проверил питание на антенный усилитель(стоит в левой задней стойке) питание есть и антенный кабель подключен нормально и усь работает(снимешь питание перестает ловить ту самую одну станцию). Далее с усилителя уходит штекер(2 провода) на антенну которая вклеена(приклеена) в заднее стекло, провод со штекера уходит в потолок. Если снять штекер, то на этой одной станции появляются сильные помехи. Грешу на антенну. Вопрос: должно ли она прозваниваться мультиком???(2 провода между собой).У меня обрыв. Подскажите как должно быть??? Что представляет собой эта антенна?? Спасибо!
И еще, на заднем стекле поклеена тонировка(клеил пред хозяин), думаю может повредили антенну когда клеили.
Сообщение отредактировал anikey124: 14 July 2015 - 11:25
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
#2 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 14 July 2015 - 11:35
В заднем стекле нитки , как раз идут от блока антенны который на задней левой стоике крыши под обивкой. Значит версии : не подключено ,обрыв при монтаже , стекло не оригинал.
#3 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 14 July 2015 - 11:57
Так значит все таки нитки должны "звониться" ? И где соединение ниток с проводом кот. идет от антенного усилителя, возле левой стойки под крышей??
#4 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 14 July 2015 - 12:02
Да , там разъем двойной , но не под крышей , а под обивкой левой стоики(задней)
#5 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 14 July 2015 - 12:31
А еще, подскажи, эти нитки антенны выполняют роль обогрева стекла или антенна это отдельные нитки? Просто зимой заметил что пару ниток вверху стекла не греют... вот думаю, может это оно..
#6 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 14 July 2015 - 13:00
Это оно , отдельные нитки .
#7 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 14 July 2015 - 13:21
Добро, буду искать обрыв...
#8 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 14 July 2015 - 22:26
Просмотрел я сегодня днем антенну, припаяны контакты на стекле около стойки. Собственно антенна состоит из верхних 3х полосок горизонтальных(1й контакт) и вертикальных полос на стекле перпендикулярно обогреву(2й контакт), физически эти полосы не связаны, следовательно прозваниваться не будет и не должна. Пробовал подкинуть импровизированную антенну, результат такой же. Следовательно дело в магнитоле. Пока ковырялся поймал еще 2 станции, одну из них детскую))) Если найду другой мафон, попробую подкинуть, а нет - забъю на радио.
