топливные трубки с дозатора
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   kirsenko
kirsenko
  • Cообщений: 53
    W116 450 SE 1979 г.
Отправлено 15 July 2015 - 01:43
Коллеги. Решил почистить форсунки на М117 (W116 кузов) Снял пару топливных трубок с дозатора на форсунки, пробовал продуть и заметил что воздух проходит тяжело. Как будто подзабиты трубки. Бывают варианты, что они забиваются? Вообще-то авто ездит, правда неровный холостой ход и на горячую после остановки спустя 10-20 минут сложно завести.
Сообщение отредактировал kirsenko: 15 July 2015 - 01:46
W116 450 SE 1979
Chevy TrailBlazer 2005
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 July 2015 - 05:33
Трубки изначально маленького сечения . Когда на них есть отложения , то это видно сразу , на штуцерах концевых , там наросты тоже появляются и коррозия .
Неровный холостой ход и проблемы запуска могут быть обусловлены отсутствием остаточного давления , кончиной форсунок , подсосами и неправильно настроенным СО из-за них . Про высоковольтную молчу , там проблемы могут быть везде , но на запуск не повлияют .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 15 July 2015 - 06:46
Забиваются и довольно часто . Решение проблемы : ортофосфорная кислота , балалаечная [ гитарная ] струна , мед.шприц , резиновые перчатки . Особое внимание трубке идущей с дозатора к РУД [ имеющая демпфер ] забивается полностью , как результат невозможность грамотной настройки К- дж .
#4 ОФФЛАЙН   kirsenko
kirsenko
  • Cообщений: 53
    W116 450 SE 1979 г.
Отправлено 15 July 2015 - 15:30
Коллеги, спасибо за ответы. Наверное все таки действительно слишком малое сечение поскольку при продувке через компрессор воздух проходит. Трубочку на РУД сниму, посмотрю. Почистил сетку в РУДе - теперь на холодную заводится как жигули 05 региона))): очень большие обороты до 2500 доходит. Потом приходят в норму, но пока прогревается все соседи все на ушах (живу в частном секторе). Форсунки снял, поставил откисать.
Есть ли вероятность того, что неровный холостой ход связан с тем что ремень ГУР неправильно поставлен (его меняли еще в 90-х...)?
Может быть пока на лето вообще отключить пусковую форсунку и заглушить трубку на РУД?
W116 450 SE 1979
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 July 2015 - 17:57
Задача РУД управлять качеством смеси через давление подпора лопаты . Заткнёшь трубку - получишь бедную смесь и скорее всего невозможность езды . Регулить всё по фен-шую и будет счастье .
Ремень насоса гидроусилителя руля на обороты не влияет .
#6 ОФФЛАЙН   kirsenko
kirsenko
  • Cообщений: 53
    W116 450 SE 1979 г.
Отправлено 15 July 2015 - 20:22
Прошу прощения - естественно не ремень ГУР а ремень ГРМ, имелся ввиду.
W116 450 SE 1979
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 July 2015 - 20:28
Так то МБ цепной привод
#8 ОФФЛАЙН   kirsenko
kirsenko
  • Cообщений: 53
    W116 450 SE 1979 г.
Отправлено 15 July 2015 - 21:44
ладно - если цепь ГРМ смещена на один зуб на восьмицилиндровом двигателе - возможен неустойчивый х.х.?
W116 450 SE 1979
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 July 2015 - 07:47
Возможен . Классический пример из моторостроения недавнего прошлого - M112 . К 250 ткм вытягивает цепь так , что отставание правого распредвала от колена примерно на ползуба-зуб . Мотор работает неровно . Замена цепи решает проблему . На v8 M113 той же конструкции цепь изнашивается ещё быстрее , поскольку нагрузка на неё больше .
#10 ОФФЛАЙН   kirsenko
kirsenko
  • Cообщений: 53
    W116 450 SE 1979 г.
Отправлено 16 July 2015 - 19:53
Спасибо. Есть ли возможность дилетанту определить положение цепи ГРМ не снимая радиатор в поисках меток?
W116 450 SE 1979
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 July 2015 - 20:08
Радиатор снимать не надо , достаточно просто средний удлинитель 1/2 дюйма , шкив глубокий потому как . Диффузор от радиатора отодвигаешь и можно туда залезть . Ну или вискомуфту вместе с диффузором снять , предварительно подслив антифриз через радиатор и сняв верхний патрубок .
Далее снимаешь обе крышки клапанные и крутишь колено до попадания отметки 0Т на шкиве на штырь на лобовине прямо вертикально над шкивом . Проверяешь метки на распредах . Если нет меток , крутим на 360 градусов . Проверяем метки . Если метка сойдётся на водительской голове , а на пассажирской на зуб будет убегать - то или цепь растянута на четное число звеньев либо кто-то ошибся с установкой ГРМ . Положение промвала как такового значения не имеет , поскольку он используется для привода трамблёра и , возможно , дополнительного гидронасоса на гидроподвеску и блокировку диффа . Трамп можно перекинуть на шлицах , а гидронасосу вообще пополам , кто там как по фазам расположен .
