при езде с открытыми передними стеклами в салоне запах выхлопных газов, проверял систему выпуска все нормально ни где нет утечек! неужель затягивает из глушака?
фигня какая то
Отправлено 15 July 2015 - 13:12
Отправлено 15 July 2015 - 18:59
В задней части в кузове дыры есть через них и затягивает. Или багажник не плотно закрывается.при езде с открытыми передними стеклами в салоне запах выхлопных газов, проверял систему выпуска все нормально ни где нет утечек! неужель затягивает из глушака?
Отправлено 15 July 2015 - 19:01
Плюсану.
Отправлено 16 July 2015 - 08:00
дыры всмысле эти вентиляционные окна? или дыры от гнили? дырок от гнили нет 1000%.
а если багажник! то почему тогда только с открытыми окнами воняет? с закрытыми всо отлично! и только с открытыми ПЕРЕДНИМИ окнами, с открытыми задними всо хорошо
Сообщение отредактировал Tolik57: 16 July 2015 - 08:01
Отправлено 16 July 2015 - 09:45
Если дыр от гнили нет, багажник в норме, то смотрите "жабры" в багажнике может постоянно открыты. Почему не знаю но уменя нехватало куска резинки на багажнике и когда открываеш именно передние окна выхлоп затягивало в салон. Заменил резинку стало все ок.дыры всмысле эти вентиляционные окна? или дыры от гнили? дырок от гнили нет 1000%.
Отправлено 16 July 2015 - 16:37
у меня была такая хрень зимой, в багажнике под обшивкой на метале скапливался конденсат! я в обшивках где эти жабры сделал дырки чтоб багажник проветривался, конденсат пропал! может из за этого?
Отправлено 26 August 2015 - 20:18
проблема решена!!! кто то до меня не правильно поставил дифлектор слева в багажнике и получилось что он всасывал воздух с улицы вместе с выхлопом.у меня была такая хрень зимой, в багажнике под обшивкой на метале скапливался конденсат! я в обшивках где эти жабры сделал дырки чтоб багажник проветривался, конденсат пропал! может из за этого?
Отправлено 26 August 2015 - 20:35
Отправлено 27 August 2015 - 14:18
тоже пахло выхлопом в салоне - однажды неправильно прицепил глушак после ремонта, и часть отверстия выхлопной трубы стала "сопеть" под бампер
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 03 September 2015 - 23:07
На моей тоже пахло выхлопом в салоне. Потом выяснил, что дефлекторы (оба) в багажнике стояли не правильно.проблема решена!!! кто то до меня не правильно поставил дифлектор слева в багажнике и получилось что он всасывал воздух с улицы вместе с выхлопом.
