не открыть капот
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   promb
promb
  • Cообщений: 42
Отправлено 19 June 2007 - 10:05
w202 дергаешь ручку слышится щелчок. капот не подпрыгивает как обычно. то есть не открыть. помогите советом. и как отрегулировать чтобы открывалось
С240,1998 год, 5МКПП
WDB2020261A565371
Двигатель: 11291030071456
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2007 - 10:55
А если в момент дергания ручки открывания капота попросить помошника руками приподнять капот ?
Трос мог растянуться. Если снять накладку под рулем, тогда при дергании ручки открывания тросик может быть виден. Аккуратно потянуть за ручку, и за сам трос.
#3 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 19 June 2007 - 11:49
Замена тросика, и чистка замка, других регулировок нет.
#4 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 20 June 2007 - 18:26
Была у меня проблемка, когда я попросил в аэропорт товарищей отвезти меня.Через 12 дней приезжаю нажимаю на кнопочку иммобилайзера - електрийчейства нет и замки отсоединены.Магнитола была не выключена.Пришёл большой спец по открыванию автомобилей, пальчиками немного отогнул с правой стороны капот, просунул туда крючёк сделанный из ручки от ведра,подцепил трос и дёрнул капот открылся, подал напряжения на клеммы и Я открыл авто.
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#5 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 22 June 2007 - 16:09
Берешь фигурную отвертку, выкручиваешь винт крепления ручки открывания капота (он один, центральный) весь механизм у тебя остается в руках, легко его половинишь, пассатижами дергаешь за конец троса, капот открвается. У меня такое было - крепление наконечника троса рассыпалось.
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
w201, 1984, 2.0, РКПП 4, бензин, Стромберг 175
