всем привет, появилась проблема с акпп, перешла в аварийный режим, при диагностике Старом появились ошибки P220A(недостоверный результат сравнения чисел оборотов Y3/6n2 c Y3/6n3) u P2200(неисправен узел Y3/6n2 датчик числа оборотов или питание датчиков имеет замыкание); при сбросе ошибок поехала нормально, но через 10 минут езды снова все появилось.
кстати, заметил щелчки в области акпп на ХХ; и при этом немного шалят обороты, но как щелчки проходят то сразу обороты успокаиваются, но не сильно обороты плавают а чуть чуть еле заметно)
p.s. я так понимаю датчик оборотов акпп под замену? заранее спасибо всем! и хотел спросить при чем тут датчик EGS n15\3: говорят его надо проверить от масла, по капилярному типу туда может попасть масло/
и еще проверили уровень масло в акпп, в норме и цвет светло-розовый, без запаха гари
Проблема с АКПП 722.668 Ошибка P220A u P2200
Отправлено 15 July 2015 - 23:21
Отправлено 15 July 2015 - 23:27
Замените всю плату АКПП, так как датчик установлен на ней и отдельно не идёт. А блок стоит под алюминиевой накладкой в ногах пассажира. Его легко снять и проверить наличие масла. Если масло есть то блок легко промыть мыльным раствором, высушить и поставить обратно.
Отправлено 16 July 2015 - 07:00
Спасибо! Вы, случайно, не сидели на сайте мбклуб.кз, кажется, Ваш ник мне знаком)Замените всю плату АКПП, так как датчик установлен на ней и отдельно не идёт. А блок стоит под алюминиевой накладкой в ногах пассажира. Его легко снять и проверить наличие масла. Если масло есть то блок легко промыть мыльным раствором, высушить и поставить обратно.
Отправлено 16 July 2015 - 08:35
Та случайно да
Меня всё СНГ знает ![]()
Отправлено 16 July 2015 - 20:59
круто) молодцы, можно как нибудь Ваши координаты) буду рад знакомству с Вами) Это мой уже третий мерседес)Та случайно да
Меня всё СНГ знает
Отправлено 16 July 2015 - 22:54
Та случайно да
Меня всё СНГ знает
Вопрос есть один, есть ли инструкция по замене платы? Ни гле не нашел, желательно поподробнее, что как куда где) я потихоньку готовлюсь к замене купил фильтр и прокладку, нашел плату саму. Вот, харанее спасибо, кстати, исключил капилярный эффект в блоке egs, разобрал под ногами пассажира и проверил на надичие масла, все чисто и сухо
Отправлено 17 July 2015 - 11:19
ох тыТа случайно да
Меня всё СНГ знает
+7-921-971-58-66
Отправлено 17 July 2015 - 11:20
автор почту напиши скину инструкцию
+7-921-971-58-66
Отправлено 17 July 2015 - 11:51
abishev_kairat@mail.ruавтор почту напиши скину инструкцию
Спасибо!!
Отправлено 17 July 2015 - 12:05
отправил, пользуйся не теряйabishev_kairat@mail.ru
Спасибо!!
+7-921-971-58-66
Отправлено 18 July 2015 - 06:33
подскажите, пожалуйста, а у вас еще есть книги по w211? а то в интернете все платное, именно по ремонту и эксплуатацииотправил, пользуйся не теряй
Отправлено 18 July 2015 - 09:52
такую литературу не держуподскажите, пожалуйста, а у вас еще есть книги по w211? а то в интернете все платное, именно по ремонту и эксплуатации
+7-921-971-58-66
Отправлено 24 July 2015 - 20:07
всем привет! Подойдет ли плата от w210 е280 4matic на мой w211 e320 4 matic?
и где можно заказать с России такую плату для моей тачки?
вообщем, перерыл все сайты интернет-магазины автозапчастей, и кажется, понял что платы должны подойти, потому что везде номера совпадают что феби что сваг, ( рылся на сайтах EXIST.ru tecdoc.autodoc)
обе они w 5 A 300, то есть крутящий момент подходит и номер тоже по каталогу подходит а 140 270 05 61
Сообщение отредактировал Kairat88: 24 July 2015 - 23:13
Отправлено 27 July 2015 - 09:45
Кстати, автор, у Вас по утрам на холодную коробка не дергает?
Отправлено 29 July 2015 - 00:04
коробка в аварийном режиме, она всегда дергает, на выходных буду меня плату, как заменю отпишуКстати, автор, у Вас по утрам на холодную коробка не дергает?
Отправлено 30 July 2015 - 10:53
Я спрашивал к тому, что при замене платы можно заодно заменить на новый соленоид блокировки гидротрансформатора, который раньше других кончается...коробка в аварийном режиме, она всегда дергает, на выходных буду меня плату, как заменю отпишу
Отправлено 31 July 2015 - 22:25
а разве соленойды не находятся на самой плате?
#18
Отправлено 01 August 2015 - 00:41
откуда статистика? как проявляется?
+7-921-971-58-66
