Проблема АКПП 124 1995 2.0
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   chupanilaev
chupanilaev
  • Cообщений: 96
    W124 Е200 1995 г.
Отправлено 16 July 2015 - 23:55
Еще одна просьба. АКПП при переключении с ервого на второй иногда слабый пинок. На месте при переключении с нейтраль на драйв тоже самое. Еще на месте при задней передаче вибрация по всей машине и обороты движка падают на 200-300 оборотов. Неужели коробка от ездила свое?
W124 Е200 1995 год АКПП WIN WDB1240191C224004
#2 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 20 July 2015 - 12:18
Меняй подушки дв-ля и коробки. Вибрация от них, скорее всего.
Слабые пинки - забей.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#3 ОФФЛАЙН   chupanilaev
chupanilaev
  • Cообщений: 96
    W124 Е200 1995 г.
Отправлено 20 July 2015 - 14:08
Спасибо. Вибрация только на задней передаче. Так может быть из за подушек?
#4 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 20 July 2015 - 14:18
Может.
Подушки по-любому поменять иногда нужно.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#5 ОФФЛАЙН   chupanilaev
chupanilaev
  • Cообщений: 96
    W124 Е200 1995 г.
Отправлено 20 July 2015 - 23:27
Может.
Спасибо
#6 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 20 July 2015 - 23:39
Но то что обороты проседают на 200-300 это не нормально! а при включении драйв так же падают?
#7 ОФФЛАЙН   chupanilaev
chupanilaev
  • Cообщений: 96
    W124 Е200 1995 г.
Отправлено 23 July 2015 - 23:21
При драйве не падают и вибрации нет есть только слабый пинок
#8 ОФФЛАЙН   chupanilaev
chupanilaev
  • Cообщений: 96
    W124 Е200 1995 г.
Отправлено 11 October 2015 - 07:30
Всем привет. Теперь эти слабые пинки стали сильными. Переключение на повышенную сопровождается сильными рывками, при этом переключение на пониженную все плавно. Подскажите пожалуйста, с чего начать. Трансмиссия 722.431 03 704094
Сообщение отредактировал chupanilaev: 11 October 2015 - 07:40
#9 ОФФЛАЙН   игорь158607
игорь158607
  • Cообщений: 89
Отправлено 15 February 2016 - 12:04
проверь целосность троса и вакума акпп если все в порядке замеряй давление масла в мануалах про акпп можно все найти и регулировать придеться если пинки есть значит фрикционы еще присутствуют требуеться регулировка давления масла
