Привет. Подскажите, что с этим сделать, чтобы было по феншую.
Дырка под диваном за водительским сиденьем и ржавчина в нишах слева и справа.
Сообщение отредактировал magiccigma: 17 July 2015 - 23:35
Отправлено 17 July 2015 - 09:07
3 варианта, на выбор-Привет. Подскажите, что с этим сделать, чтобы было по феншую.
Дырка под диваном за водительским сиденьем и ржавчина в нишах бензонасоса слева и справа.
Отправлено 17 July 2015 - 09:30
надо бы выяснить откуда попадает вода унутрь. через стекло что-ль.
ещё варианты есть у кого? и машина какая непонятно.
Отправлено 17 July 2015 - 10:54
машина w124 coupe 93 г. после разбора влаги под шумкой не обноружено. Дырка находится прямо над средней банкой выхлопной системы (вроде резанатор) Дренажные отверстия должны быть в нишах справа и слева? Пластилин на швах заводской или кто-то уже туда залезал?
Сообщение отредактировал magiccigma: 17 July 2015 - 11:02
Отправлено 17 July 2015 - 11:07
а над банкой аллюминиевый теплоотражающий экран на месте?
Отправлено 17 July 2015 - 21:07
скорее всего нет. был сегодня у сварщика, он предлагает наварить не встык, а сверху. стоит продолжать с ним сотрудничество?
Отправлено 17 July 2015 - 21:15
подскажите, что за блоки находятся в боковых нишах.
Сообщение отредактировал magiccigma: 17 July 2015 - 21:17
[quote name='magiccigma' date='17.7.2015, 21:07' post='2200505']
да какая разница встык или накладка, дальнейшая обработка сыграет роль, чтоб гниль дальше не ползла.
Отправлено 17 July 2015 - 22:15
главное, чтобы всю ржавчину убрал, а как варить дело хозяйское
Украинский мерседес клуб
Отправлено 17 July 2015 - 22:46
а как бороться с "паучками"? или их не трогать?
Отправлено 17 July 2015 - 23:21
зачищай кор щеткой на дрели , если не сквозные, то до чиста и под эпоксидку или кислотный грунт.
Отправлено 18 July 2015 - 00:09
а если мовилью после зачистки все обработать?
Отправлено 18 July 2015 - 00:16
Идеально эпоксидный грунт, потом любая однокомпонентная краска, а потом уже мовиль, но его в ниши, а тут же ковер ложитя.а если мовилью после зачистки все обработать?
Отправлено 18 July 2015 - 01:08
дак выходит что. без тепло экрана прогорело днище. через эту дырку влага попадала в ниши? так что-ли
откуда в нишах вода
Отправлено 18 July 2015 - 14:56
не, там шумка войлочная с целлофаном сверху ложится и на него сидушка.Идеально эпоксидный грунт, потом любая однокомпонентная краска, а потом уже мовиль, но его в ниши, а тут же ковер ложитя.
Отправлено 18 July 2015 - 15:13
По моему в этом месте должна быть шпилька в днище как раз для крепления теплоотбивающего щитка!
Да и по фото вроде как с арки вода в нишу набегает!внимательно арку со стороны колеса проверь там частенько заглушки целиком отгнивают и депжаться толтко на антикоре
Сообщение отредактировал Sergey.V: 18 July 2015 - 15:37
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 18 July 2015 - 15:53
плюсую много-много, есть такая болячка
Отправлено 18 July 2015 - 22:11
снял дверную карту за пассажиром, заглушки не отгнили, но крыло все ржавое и есть вода. как боротся? в нише заднего стеклоподъемника должны быть дренажные отверстия?
