Если ты про двери,то у них внизу есть маленькие дырочки сливы.Но судя по фото ты про арки говоришь!Арки нужно зачищать до живого металла гнилуху всю вырезать,и сними колеса и зачисти арки изнутри,там все гораздо плачевнее будет!
Да и сними заглушки внизу на пороге и выгребай всю дрянь оттуда!!!
Кузов под задним диваном.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 July 2015 - 09:31
Ну и рабочая буханочка!
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 July 2015 - 09:34
Тут я думаю тебе нужно ехать к очень хорошему сварщику кузовщику!Машину с Питера пригонял?
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 July 2015 - 16:03
машина из петрозаводска. нет, я не про двери, кузов купэ, имел ввиду дренажи в полости за картой заднего пасажира, где установлен стеклоподъемник.
Сообщение отредактировал magiccigma: 19 July 2015 - 16:08
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 July 2015 - 18:13
По купе не скажу,но по логике должны быть т.к. вода хоть чуть чуть да попадает через стекломашина из петрозаводска. нет, я не про двери, кузов купэ, имел ввиду дренажи в полости за картой заднего пасажира, где установлен стеклоподъемник.
#25 ОФФЛАЙН
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 July 2015 - 00:57
Что за кружок со стрелкой?
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 July 2015 - 01:04
Дренажные отверстия на задних боковинах у купаря быть должны, все правильно, вода обильно попадает через неплотности задних стекол.
8926684668 один
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 July 2015 - 01:25
Уж он то знаетДренажные отверстия на задних боковинах у купаря быть должны, все правильно, вода обильно попадает через неплотности задних стекол.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 July 2015 - 09:44
это конец уплотнительной резинки, с которой вода капает прямо на арку.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 July 2015 - 16:45
не могу найти ни эпоксидный, ни кислотный грунт. Есть альтернатива? Подскажите, пожалуйста, в каких случаях использовать преобразователь ржавчины?
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 July 2015 - 17:14
у тебя в Петразаводске пять магазинофф аги http://www.agah.ru/where_to_buy там все есть.не могу найти ни эпоксидный, ни кислотный грунт. Есть альтернатива? Подскажите, пожалуйста, в каких случаях использовать преобразователь ржавчины?
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 July 2015 - 22:26
это не магазины AGA, а магазины Автомаг. Сегодня был в 2, есть только алкидный грунт.
#33 ОФФЛАЙН
Сообщение отредактировал magiccigma: 20 July 2015 - 22:28
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 July 2015 - 00:21
Думаю он поможет только при неглубокой поверхностной ржавчинеПодскажите, пожалуйста, в каких случаях использовать преобразователь ржавчины?
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 July 2015 - 08:58
в любых, когда механически счистить не удаётса.Подскажите, пожалуйста, в каких случаях использовать преобразователь ржавчины?
#36 ОФФЛАЙН
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 July 2015 - 13:58
простой щеткой по металлу?зачистил арку щеткой
мне кажется этого не достаточно.лучше щеткой на фортуне.сам то я изгалялся
http://www.oldmerin....h...0&start=280
самый простой способ ,в моем понимании:
1 смочить водой
2 зачистить пока размягченная ржа не уйдет,если надо повторить.
3 высушить
4 обработать преобразователем.
5 эпоксидный или кислотный грунт
6 акриловый грунт
7 если надо шпаклевка и еще раз ак. грунт
8 покраска
подробно описал из за того,что сам пропустил 5 пункт.и теперь имею транзит гнилушку.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 July 2015 - 22:42
счищал насадкой с помощью шуруповерта.
Сообщение отредактировал magiccigma: 21 July 2015 - 22:44
#39 ОФФЛАЙН
Сегодня нашел материалы, оказалось искать надо не в магазиназ масла-смазки, а в магазиназ автоэмалей. Есть несколько вопросов.
1) после обработки преобразователем ржавчины, его необходимо счищать?
2) грунт покупать под кисточку или спрей?
3) в каких случаях использовать отвердитель грунта?
4) как себя показывает кислотный грунт OTRIX?
5) антикор ML можно использовать по ржавчине?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2015 - 00:00
По хорошему тут уже надо вырезать и вваривать свежее железо!!!ржавчина очень глубокая,смысла делать туда бутерброд из грунтов и антикора нет!
Нужно счищать до голого железа без раковин.
Если не будешь варить то просто тектилом сверху пообильнее задуй и не парься,тут важнее со стороны колеса очистить и смотреть что там давай фоты с той стороны.
А так денег потратишь кучу на все это дело и через год два еще хуже будет!
