Ребят, всем привет! Беда такая уже месяца три: с утра заводишь, минуту-две подождал, поехал. Проехал примерно 5-6 км, заглох прям на ходу. Сразу парконулся, ручку АКПП на паркинг, завожу, поехал дальше. Могу опять сразу заглохнуть и снова завожу и поехал. После того, как проеду немного, могу хоть весь день ездить без проблем, заводить и глушить. Тяга нормальная, не троит. Сегодня съездил к оному диагносту (зы:не спец по мерсам). Все ошибки стерли, осталось две: 107 dwell angle control at stop of ignition output stage. И 101 No starter signal tml 50. Может кто сталкивался с такой ошибкой или проблемой? Куда лезть вообще. Скажу сразу, расходомер новый БОШ и недавно поменял еще реле перегрузки. Не знаю, что еще поменять, чтоб не глохла. И вообще 107 ошибка совпадает с моими симптомами?
107 ошибка
Отправлено 17 July 2015 - 15:00
Отправлено 17 July 2015 - 18:12
свечи провода катушки
Отправлено 17 July 2015 - 19:21
обе эти ошибки не влияют на проблему с вероятностью 99%...
а какие еще ошибки то были? может там были ошибки на пропуски зажигания по всем цилиндрам вот тебе и ответ...
т.е. как бы стирать ошибки это хорошо, но записать нужно было... они просто так не возникают...
реле перегрузки на новое поменял или тоже непонятное состояние?
Сообщение отредактировал Misha190E: 17 July 2015 - 19:33
Отправлено 28 September 2015 - 18:28
реле новое. Грешу на топливный насос. Давление низкое в рампе показывает, иногда, когда на холодную заводишь, лужа бенза под машиной в месте насоса и треск небольшой работы насоса. Возможно на ходу, подклинивает. Собираюсь поменять фильтр и насос. Только вот с чем столкнулся. Не знаю сколько насосов стоит, Автодок выводит два варианта: 1 и 2. Ямы нет проверить. Не подскажешь, как точно определить сколько топливных насосов стоит? Вот вин WDB1240281C237311обе эти ошибки не влияют на проблему с вероятностью 99%...
Отправлено 29 September 2015 - 17:43
Всё определил сегодня, стоит один насос.реле новое. Грешу на топливный насос. Давление низкое в рампе показывает, иногда, когда на холодную заводишь, лужа бенза под машиной в месте насоса и треск небольшой работы насоса. Возможно на ходу, подклинивает. Собираюсь поменять фильтр и насос. Только вот с чем столкнулся. Не знаю сколько насосов стоит, Автодок выводит два варианта: 1 и 2. Ямы нет проверить. Не подскажешь, как точно определить сколько топливных насосов стоит? Вот вин WDB1240281C237311
