Имею голову Альпайн cda 137bti
Интергирую п торпеду стойки и передние двери Альпайн spx 17t.кто нибудь ставил? Куда поставить кроссоверы?
альпайн spx17t на перед
Отправлено 17 July 2015 - 17:39
Отправлено 21 July 2015 - 12:39
В двери,под обшивку.И Куда поставить кроссоверы?
Отправлено 24 July 2015 - 21:01
В двери затруднительно,поставил код руб, код торпеду,сверху прикрыл обшивкой. Сейчас инсталирую посажирскую сторону. Разницамежду чем было и что стало огромная. Раньше стояли вайбы двух компонентные. Ощущение что передо мной оркестр посадили. Надо еещё кросс веры настроить. Кто знает как кроссоверы настраиваются?
Отправлено 26 July 2015 - 21:38
кроссы можно под панель спрятать под бардачек. если память не изменяет, кроссы не имеют настроек. только на усилке можно регулировать нч вч...
W124 3.0 (103) мкпп 1987 WDB1240301A555454
Отправлено 26 July 2015 - 22:08
не совсем понял стоял вайб два компонента, а сейчас альп тоже два компонента или у вас их три? под панелью есть место минимум для 5 кроссов (просто бывают большие) разница минимальна, кроссы настраиваются только -3 0 +3 db бывает 5 и все
по магнитоле за эти деньги .........
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
Отправлено 20 August 2015 - 15:10
Именно с этими кроссами не совсем так.С SPX кажется PRO когда-то имел дело.Там куча перемычек,которые меняют фазу в зависимости от расстояние между динамиками и головой слушателя.Эти должны быть попроще.Но думаю выбор ус-ля(ей),там есть и несколько положений от расположения динамиков тоже.Поставьте перемычеу в полож-2-канальный усь.Другую в положение 0 град.(попробуйте еще с 45 град.)Ну и твиты -3/-1,5/0/+1,5/+2,5-выбирайте ноль-будут резковаты покрутите выбирая более комфортное звучание или -1.5.не совсем понял стоял вайб два компонента, а сейчас альп тоже два компонента или у вас их три? под панелью есть место минимум для 5 кроссов (просто бывают большие) разница минимальна, кроссы настраиваются только -3 0 +3 db бывает 5 и все
Да забыл-если миды питаются отдельным усилителем,а СЧ ВЧ-вторым перемычку во второе положение(3-для три-ампинга)
Как то так.
Сообщение отредактировал july0366: 20 August 2015 - 15:15
Отправлено 20 August 2015 - 20:14
Как то так.
У 137-го Альпа временная коррекция через меню настраивается. Кроссы у меня болтаются левый - под торпедой, где приборка, правый - под консолью справа.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 24 August 2015 - 21:16
Это я в курсе-еще у него недопроц кастрированныйУ 137-го Альпа временная коррекция через меню настраивается. Кроссы у меня болтаются левый - под торпедой, где приборка, правый - под консолью справа.
Отправлено 24 August 2015 - 21:57
Да и пох, один фиг в 124 без серьёзных вмешательств в интерьер нормальную сцену не построишь. Играет более чем приятно - и ладно.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 24 August 2015 - 21:58
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 24 August 2015 - 22:30
Что такое "кроссы"?
Отправлено 25 August 2015 - 15:31
Фильтры такие для динамиковЧто такое "кроссы"?
Отправлено 25 August 2015 - 15:42
фильтры и кроссы это разные вещи всё таки...
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
Отправлено 25 August 2015 - 19:36
Да?А мужики то не знаютфильтры и кроссы это разные вещи всё таки...
"Автомобильный акустический кроссовер – радиотехническое изделие, которое предназначено для разделения диапазона частот на полосы в автомобильной акустике. Каждую полосу будет проигрывать та звуковая головка, т.е. динамик, для которой она предназначена. По сути это фильтр. Он состоит из радиоэлектронной схемы, как правило, это связка катушки индуктивности и конденсатора, которые подбираются по определенным частотам, а также ряда компонентов для очищения, настройки звука.
Фильтры бывают активными и пассивными. Активный фильтр требует дополнительно питание и ставится перед усилителем. Он, как правило, имеет процессорную обработку с возможностью регулировок под нужды пользователя. Пассивный можно ставить как перед усилителем, так и после него, но работает строго с определенными настройками".
