м 103 троит
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   илья ростовский
илья ростовский
  • Cообщений: 12
Отправлено 17 July 2015 - 20:35
Доброго времени суток. Купил Мурзика с Двс м103 3л. Вылезла проблема с работой Двс. Начал строить. Поменял крышку распределителя, провода. Но проблема осталась. Сегодня заменил налив на форсах. Цифры просто не айс. 1 целиндр 170, 2 целиндра 125, 2 цилиндра 150 и ещё один 100 мл.литров за минуту. Проверял без форсунок. Отсюда вопрос. Возможна такая проблема из-за этого? Троит конкретно. При включении драйв может заглохнуть. Подсккжите как исправить данную ситуацию.
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 July 2015 - 20:57
Или снимать впрыск и отправлять ближайшему мастеру , поскольку в Ростове я людей не знаю , либо самому читать темы верхние о строении топливной системы и лезть вовнутрь .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 17 July 2015 - 23:22
Ну уж тогда и свечи махнуть для полного окружения ввч.
#4 ОФФЛАЙН   илья ростовский
илья ростовский
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 July 2015 - 07:29
Свет поменяны. Думаю сегодня снять дозатор для промывки. Как думаете промывка без разборки даст результат в моём случае. Или лучше снять и разобрать для про чисткой промывки? Буду пытаться сам реаннемировать своего Мурзика.
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 July 2015 - 07:49
Мембраной запасся ? Дозаторы до этого разбирал ? Промывка не всегда даст результат . Но начать надо именно с неё . Для этого нет необходимости снимать дозатор . Берёшь насос , фильтр , бачок расширительный от 2108 , шланги и штуцера и делаешь стенд для промывки . Берёшь пару литров лавра и один баллон карбклинера . Заводишь на лавре . На ХХ работает минут 15 . Потом минут 15 стоит , потому гоняешь в хвост и в гриву на месте до тех пор , пока лавр не кончится . Далее промываешь магнитную ловушку в обратку карбклинером . Затем ставишь новый штуцер-фильтр на вход . Проверяешь наливы и дифдавление . Преимущества лавра перед winn'sом - не убивает свечи , а наоборот , способствует раскоксовке камеры сгорания и снятию нагара с клапанов .
Мы тут один мотор укокошенный перед разборкой промыли лавром и отпарили дистиллятом во впуск перед разборкой . Внутри сняло почти всё гуано .
#6 ОФФЛАЙН   илья ростовский
илья ростовский
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 July 2015 - 10:24
Спасибо большое за совет. Раньше этим не занимался. Лавр какой лучше взять? Мембрану запасную ещё не брал. С ке джетом у меня первая машина. Думаю потом газ на неё поставить. В общем буду пытаться реанимировать Мурзика.
#7 ОФФЛАЙН   илья ростовский
илья ростовский
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 July 2015 - 10:34
А если слить весь бенз из бака и залить лавр прям в бак. Просто насос у нас найти проблемно. От волги я думаю не подойдёт. А с большой давкой в магазинах нет.
#8 ОФФЛАЙН   илья ростовский
илья ростовский
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 July 2015 - 18:49
Заметил сейчас такой косяк. Заводишь машину, на холостых более мение работает, добавляешь газу она начинает троить, стрелять, когда начал газ добавлять тягой из под капота обратил внимание на то, что напорный диск не опускается. Т.е. не поступает воздух. Если рукой опускать диск и добавлять газ тягой то обороты развивает нормально. Получается Двс захлебываетс бензом без воздуха. Подскажите куда копать.
#9 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 18 July 2015 - 18:55
Гдето сильный подсос воздуха ,смотреть патрубки , калошу.
Сообщение отредактировал zsz: 18 July 2015 - 18:57
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 July 2015 - 19:31
Может быть просто не отрегулировано СО . Такой подсос может дать только шланг , в который ПФ втыкается , но тогда неизбежно неравномерность работы мотора на ХХ и оборотах до 2000 примерно .
Насос от волко подойдёт . На какое-то время ....
если сильно захлёбывается - не СО , а налив .
