прошу совета
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   игорь 11rus
игорь 11rus
  • Cообщений: 18
    MB W124
Отправлено 18 July 2015 - 12:28
всем привет!!! неделю назад попал мне в руки mb w124 2.8 акпп 1995 г.в стоял он около 5 лет в гараже, завелся без проблем, доехал до дома чуток покатался проблем не было , но сейчас происходит что то не понятное...... запускаю двиг все хорошо все работает двигун шепчет, работает ровно, только начинаю движение он глохнет!!! запускаю проезжаю метров 10 опять глохнет, психанул дал под жопу не глохнет, поставил на место стоял работал на холостых мин 40 и заглох, после этого стоит уже 2 дня и не заводиться. куда лезть и что искать? заранее всем спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 July 2015 - 12:32
начать думаю нужно с реле перегрузки, разобрать осмотреть и пропаять...
если не поможет, то почитать ошибки, мож блок на что жалуется...
сигналка если есть - проверить, может это ее проделки
#3 ОФФЛАЙН   игорь 11rus
игорь 11rus
  • Cообщений: 18
    MB W124
Отправлено 18 July 2015 - 12:34
сигналка родная, ошибок нет, реле перегрузки......хм что это где искать?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 July 2015 - 12:36
это в поиск, даже отчет о пропайке найдешь...
#5 ОФФЛАЙН   игорь 11rus
игорь 11rus
  • Cообщений: 18
    MB W124
Отправлено 18 July 2015 - 12:37
спасибо начинаю искать
#6 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 19 July 2015 - 14:13
Как найдёте, оно за аккумом такая серебристая прямоугольная коробка с предом сверху. если не сложно ,сфоткайте в хорошем качестве, вскрытое реле ,и под капотное пространство. Спасибо
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 20 July 2015 - 11:05
Велик  CUBE    :wub:
