Как правильно выставить зажигание (Mersedes 190 )
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Grunek
Grunek
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 July 2015 - 14:03
Привет всем ! Как правильно стробоскопом выставить угол зажигания на (Mersedes 190 карбюратор стронберг 175 )
не могу понять выставлять стробоскопом надо по метке (0T) ,относительно выступа блока, или по выступу на шкиве коленвала. Kак делают с завода ?
  • Stevpymn это нравится
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 18 July 2015 - 17:35
Сколько должно быть градусов?Вот на этих градусах на шкиве белым маркером делаешь меточку и смотришь где меточка относительно реппера на крышке
#3 ОФФЛАЙН   Grunek
Grunek
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 July 2015 - 18:55
В том то и дело я не знаю скока градусов по заводу идет по чему выставлять
Сообщение отредактировал Grunek: 18 July 2015 - 18:55
#4 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 19 July 2015 - 18:20
Привет, точно не помню, но примерно 14-17 градусов, если мотор изначально карбюраторный, т.е. шкив родной, совмещай выступ на шкиве, если на пальцах, то лучше вдвоем, выкручиваешь свечу первого цилиндра, затыкаешь пальцем отверстие, второй крутит шкив коленвала, тебе нужен момент ,когда из цилиндра начнет выходить воздух, под конец этого выхода как раз и метка подойдет, далее заметь положение бегунка под крышкой, контакт крышки под которым бегунок-это провод на первый цилиндр. Далее по часовой- третий, четвертый и второй. Т.е. порядок работы 1-3-4-2, ничего сложного.
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
#5 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 21 July 2015 - 08:37
1. Это не для мерседесовских ДВС. В мерине цепь ГРМ натягивается гидравлически, т.е. если ты выставишь УОЗ на заглушенным авто, то после запуска ДВС твои настройки разъедутся все равно из-за того что цепь подтянется.
2. В М102 с КЕ угол был 10-15 гр. в зависимости от модели мотора, для карб. не скажу - никогда ими не занимался - ищи в мануалах - там указано в спецификациях.
3. Какой у тебя стробоскоп???
Если цифровой с заданием необходимого угла (УОЗ), то выставляешь на стробоскопе желаемый УОЗ и совмещаешь метку ОТ с выступом на картере. Для удобства подкрась метку и выстум белым маркером по металлу.
Если же стробоскоп без задания угла, то совмещай выступ с метком соответствующего градуса.
4. А выступ на шкиве для штатного ДПКВ, что в диагностической колодке для специализированного мерсовского стробоскопа.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#6 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 21 July 2015 - 20:43
Это для любых бкнзиновых моторов, а угол -это начальный угол опережения, при работе он корректируется, каким образом натягивается цепь или ремень или вообще шестеренчатый привод распредвала-совершенно все равно,на днях заводили на стромберге машину, выставил 15гр, далее корректируется по работе двигателя вращением корпуса трамблера.
#7 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 22 July 2015 - 10:02
1 У тебя смешались кони-люди - прочти внимательно мой пост и поймешь.
здесь речь о профессиональном подходе - выставлению УОЗ по стробоскопу, а не дилетантски на слух "...по работе двигателя..." - возьми в руки стробоскоп, разберись как им пользоваться и больше такого писать не будешь...
2. Начальный УОЗ на ну оч. многих бошевских трамблерах, и на М102 в частности, выставляется элементарно, а именно так:
Берешь именно бошевский фирменный "бегунок" (ротор-распределитель) и на контактной пластине его носика ищешь метку в виде + в кружке (обычно она смещена относительно центра носика против часовой стрелки). Далее тщательно протираешь край корпуса трамблера в месте сопряжения с крышкой (ободок) и там находишь еще одну метку в виде насечки.
Выставляешь ВМТ "ОТ" и устанавливаешь/поворачиваешь трамблер так что бы метка на бегунке совпала с меткой на корпусе трамблера.
Все начальный УОЗ выставлен. ДВС с такой установкой УОЗ заведется.
Далее, если у на машине система зажигания EZL (трамблер без электромагнитного датчика), то больше ничего корректировать не надо, т.к. в коммутаторе заложены корректировки УОЗ и электроника все сделает сама.
Если же система зажигания более старая TSZ (трамблер с электромагнитным датчиком) как в этой теме, то необходима дальнейшая ручная подстройка УОЗ на заведенном двигателе.
Запускаем и прогреваем ДВС. Подключаем стробоскоп, задаем на нем нужный нам УОЗ, и на ХХ, чуть-чуть поворачивая трамблер, совмещаем метку "ОТ" с выступом на блоке ДВС.
Все.
Сообщение отредактировал Razborkin2: 22 July 2015 - 10:14
#8 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 22 July 2015 - 10:08
На заводе через диагностическую колодку подключали спец прибор к датчику ВМТ что возле шкива КВ и по его показаниям выставляли УОЗ.
Этот прибор с успехом заменяет стробоскоп, единственное неудобство - приходится снимать диффузор вентилятора и сам вентилятор, иначе туда стробоскопом просто "не засветить", так же для удобства рекомендую метку на шкиве и выступ на блоке пометить белым маркером по металлу - метки будут более различимы при засветке лучом стробоскопа.
#9 ОФФЛАЙН   орлан
орлан
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 July 2015 - 22:39
Вот Вы кашу заварили..... Я не буду много писать, но ,во-первых :есть книги с иллюстрациями; во-вторых: если карб то принцип почти жигулевский, и не надо бояться. Забыли про распредвал - прорезью он выставляется в сторону трамблера и совмещается с краем головки, шкив коленвала меткой ВМТ совмещается с наплывом на блоке( стрелочкой). Трамблер устанавливается бегунком на 1 цилиндр. Машина по-любому заведется.(первый цилиндр на начале рабочего хода, т.е оба клапана закрыты, поршень в ВМТ). Дальше как описали выше, можно на работающем движке подстроить. Я у себя два раза трамблер переставлял.
#10 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 30 July 2015 - 13:25
ТС взял в руки стробоскоп - по-моему это говорит отнюдь не о страхе...
Но это не повод для колхозного жигулевского подхода
Это верно, но это и подразумевалось. В М102 (если верно помню - уже оч. давно такими машинами уже не занимаюсь) можно увидеть прорезь распредвала через маслозаливную горловину. А я в таких случаях использовал вязальную спицу вставленную в первый цилиндр через свечное отверстие - по положению спицы легко определить ВМТ.
#11 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Это гораздо более расплывчатое направление, чем метка на трамблере :biggrin:
НЕ "...можно...", а НУЖНО - и стробоскоп именно для этого и существует.
Вот поэтому я вам и советую - попробуйте более профессиональный подход
#12 ОФФЛАЙН   Grunek
Grunek
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 August 2015 - 11:56
Да уж развели демогогию всем кому интерестно как выставить зажигания нашол просто на мерседес 124 http://mercedesw124-....m_id-1101.html
#13 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 17 August 2015 - 15:54
советую тебе как автору темы, перечитать ПТС своего автомобиля и писать правильно название марки, а не Mersedes 190 :evil:
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
#14 ОФФЛАЙН   Grunek
Grunek
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 August 2015 - 14:23
А мне так больше нравица
