вибрация АКПП
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Nureke
Nureke
  • Cообщений: 62
Отправлено 19 June 2007 - 13:14
в последнее время часто наблюдаю такую ерунду: останавливаюсь на светофоре и чувствую вибрацию, ставлю в положение N - исчезает. что это может быть? раньше такое было только после долгой поездки в другой город. а сейчас часто бывает и в обычной городской езде.
МВ 124, Е280, 1994 г.в., автомат 4, кондишн, двиг. 104.942.
#2 ОФФЛАЙН   ALEX 117 177
ALEX 117 177
  • Cообщений: 38
Отправлено 19 June 2007 - 13:50
вероятнее всего - это подушки. Могут быть как самой акпп, так и двигателя. У меня это было так:
вибрация на D шла, а на R - нет, что свидетельствовало об убитости правой опоры (подушки) двигателя. Левая была в норме. Поменял только правую - всё стало ОК. Хотя лучше конечно менять две сразу.
W 124 230E 90 г.в. АКПП, климат
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 19 June 2007 - 18:31
100% подушки. причём на 104ом обычно умирает правая. ибо она в тяжёлых условиях работает.
проверить просто - на подъёмнике завести, в драйв поставить и поддомкратить двигатель стойкой. вибрация исчезнет.
подушку 3ей опоры можно не трогать.
#4 ОФФЛАЙН   Nureke
Nureke
  • Cообщений: 62
Отправлено 20 June 2007 - 08:31
спасибо, попробую
#5 ОФФЛАЙН   Nazar
Nazar
  • Cообщений: 52
Отправлено 29 August 2007 - 10:23
Нуреке у меня такая же проблема. Пока опору не проверял, но думаю что она.
Так ты поменял ее? Как она меняется?
Или доверить все мастерам на СТО?
E280, 94г.в., автомат, 104942
VIN WDB1240281C148806
W124, 91г.в., 200, МКПП4 102963
VIN WDB1240211B510240
#6 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 29 August 2007 - 11:28
И у меня такая же байда: на R - тихо, а на D - вибрация, но только на холодном дв-ле. Как проедешь пару км, вибрация постепенно становится меньше, а потом вообще не чувствуется.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#7 ОФФЛАЙН   Nazar
Nazar
  • Cообщений: 52
Отправлено 29 August 2007 - 14:44
Проверил еще раз. На P и N небольшая вибрация, на D очень сильно чувствуется.
На R тихо.
#8 ОФФЛАЙН   romio16v
romio16v
  • Cообщений: 133
Отправлено 29 August 2007 - 15:21
На R тихо.
вообще то на P и N вибрации быть недолжно, либо подушки мотора вообще отсутствуют.(ну если мотор не троит конечно)
Subaru Impreza WRX `01 (не моя, но есть)
с200cdi 1999г (продается)
Bmw 1100s - ждет ремонта, документов и лета
жига 2112 (для соревнований...) продана
Мурзик w210 E430 - продан
w210 дизель, рука, 1995г - продан
Срочный выкуп квартир в Санкт-Петербурге
#9 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 29 August 2007 - 16:38
Надо ехать, подушки менять, а то чем холоднее становится, тем сильнее вибрация. Позвонил на разборку, там оригинальные б\у по 600 руб.
Что лучше - новые неоригинальные, или ...?
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2007 - 17:22
Никаких или ! :D Не так уж дорого стоят оригинальные подушки двигателя.
#11 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 30 August 2007 - 01:14
Не ипи мозг,добавь смеси в топливо.Все проидет. Это у тебя под нагрузкой форсунки лажают.
#12 ОФФЛАЙН   Nazar
Nazar
  • Cообщений: 52
Отправлено 31 August 2007 - 17:04
Поменял сегодня правую подушку, вибрация пропала. Теперь на любом положении коробки все ок! :applause:
Подушка вся была конченая.
#13 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 31 August 2007 - 17:23
Поздравления!
И я сегодня сделал то же самое. Езжу и кайфую.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#14 ОФФЛАЙН   romio16v
romio16v
  • Cообщений: 133
Отправлено 02 September 2007 - 16:06
а то!
:wink:
#15 ОФФЛАЙН   Бек
Бек
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 October 2007 - 16:14
Лучше ОРИГИНАЛЬНЫЕ! Лично испытал все минусы неоригинала...
