м104.942 вылезает ошибка 60 ignition problem stage 2 dont reach carent value
я правильно понимаю. что это катушка №2? я правильно понимаю,ч то это кактушка, которая посередине?
поменял катушки местами, все, поменял првоодок, правда на бу, снял все прожал контакты, контакт на косе раозбрал и заткнул до упора, пошевелил контакты на мозге, ничего не поменялось. машина инаогда безсистемно глохнет, и не уверен, но похоже постреливает после светофора.
свечи после пробега тысячи чистые, какбудто мотор не работал вовсе. не перегревается, и едет вобщем не очень хорошо, но вполне нормально
