передние сайлентблоки подрамника w124
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 20 July 2015 - 08:49
Всем привет!
вчера менял оригинальные сайлентблоки подрамника
при выпрессовке передних сайлентблоков из одного вытекла какая-то тёмная жидкость - это меня насторожило - откуда она там взялась???
начал запрессовывать новые и печаль в том, что после запрессовке сверху на стыке металлической части и резиновой появилось немного жидкости из сайлентблока - как я понимаю она там по заводу и теперь у меня в сайлентблоках нет герметичности - поэтому вопрос следующий
мне их выпрессовывать и покупать новые или эти какое-то время поездят???
спасибо!
W124 M103
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 July 2015 - 10:48
оригиналниые? нет там жижи
#3 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 20 July 2015 - 18:07
100% оригинал Mercedes boge
я по сей день тоже не в курсе был, что там есть "жижа", но она есть))) и я ничего не употреблял перед заменой)))
W124 M103
#4 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Сообщение отредактировал wolf wagner: 20 July 2015 - 18:09
W124 M103
#5 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 20 July 2015 - 18:53
есть , передние гидро опоры , но не на все авто ставились , бывают и обычные ,
#6 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 20 July 2015 - 18:57
Всем привет!
спасибо!
тож как то хотел досьать опоры , подрамник на выброс , пару ударов и потекла , кроч выкинул как есть
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 July 2015 - 20:19
пардон, я думал речь про передние сайлены, в подрамнике не помню, возможно они были разные, чтот смутно вспоминаю, что бывали гидроопоры
можно поискать описание http://w124-zone.com...124CD1/Program/
#8 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 20 July 2015 - 20:39
бывали гидроопоры
Или как пишут в описании к товару , маслозаполненные
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
порвались , меняй опять
#10 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 20 July 2015 - 22:11
тогда встречный вопрос: а как же их прессовать, чтоб на третий круг не пойти?
W124 M103
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 July 2015 - 22:17
фэри помазать перед установкой.
#12 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 21 July 2015 - 08:33
мазал силиконом
зашли легко, но это их не спасло(
я прессовал с опорой на края сайлентблока, новые попробую запрессовать с упором в центр - других вариантов не вижу
W124 M103
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 July 2015 - 11:28
значит чтот не то, левак, 1,5 тонны веса значительнее, чем силы запресовки
#14 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 21 July 2015 - 11:55
я пришёл к выводу что нужно давить при запрессовке на центр, а если давить на края, как я и сделал, можно повредить стык (склейку) металлической части и резиновой
W124 M103
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 July 2015 - 13:50
родно оригинальный инструмент давит на края. что логично. я чесгря делал на 201, давил на кря и все ок, но том мог быть обычный кусок резины
#16 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 21 July 2015 - 17:49
в 201 они без масла и стоят в 2-3 раза дешевле
W124 M103
#17 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 22 July 2015 - 16:43
+++ Тож фери мажу перед установкой! Силиконом мне не нравится. Некоторые доброжелатели салидолом мажут :mrgreen:
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 July 2015 - 21:37
по поводу "помазать", у меня с моим Вито прикол был. сунулся я менять задние сайлент-блоки подрамника. старые вылетели со свистом. стал загонять новые, как обычно на фэри. залез на половину и всё, нивкакую дальше не хочет. побольше намазал - ещё чуть. ну думаю. так дело не пойдёт.
взял пластичную смазку на силиконовой основе, в мерседесе она для люков применяется. чуть лучше, но опять же, примерно на треть не доходит...
пришлось идти в магазин для взрослых и покупать анальную смазку! сайленты влетели, как будто там всю жизнь стояли! :biggrin:
#19 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 22 July 2015 - 22:24
Да уж такая смазка точно рулит! :biggrin: Еще смазка для шиномонтажа неплохо подходит.
Сообщение отредактировал genzemarta: 22 July 2015 - 22:26
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 July 2015 - 11:27
родная нафталеновая смазка -без усилий входит
