перестал работать клапан холостого хода.ток на колодку не приходит ,сам клапан рабочий .кауда глянуть с чего начать искать.спасибо.
Отправлено 20 July 2015 - 16:07
W124, 2,3 автомат. 1991 седан .
Отправлено 20 July 2015 - 20:12
Ток приходить не может , он может возникать . А приходит к концам напряжение .перестал работать клапан холостого хода.ток на колодку не приходит ,сам клапан рабочий .кауда глянуть с чего начать искать.спасибо.
Если у тебя ИМЕННО ТОК =0 , то напряжение отсутствует на одной из ног или но "мерцающее" .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 20 July 2015 - 20:19
Проверь предохранитель в реле перегрузки.
Отправлено 20 July 2015 - 20:21
Ага , эта мысль ускользнула от меня , заставив нажать кнопку ОТПРАВИТЬ )Проверь предохранитель в реле перегрузки.
Отправлено 20 July 2015 - 21:36
ну я не силен в этом,приходит уходит.завтра возьму прозвоню .Ток приходить не может , он может возникать . А приходит к концам напряжение .
Отправлено 20 July 2015 - 21:39
спасибо .вот я это и хотел знать где предохранитель .сейчас пойду гляну.Проверь предохранитель в реле перегрузки.
