Свап 102.922
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 20 July 2015 - 21:43
Здравствуйте, уважаемые! Летом провел замену движка М102.922 2.0 на М102.982 2.3. Старичок карбюратор побрыкался сначала, не хотел поставлять нормальную смесь для большого брата). Но вроде успокоился, когда начал играть зажиганием. Трамблер у меня сейчас стоит в крайнем по часовой положении, если крутить против. движок начинает пуукать) и глохнуть. кратковременной детонации при газе нет. Приемистость у машины стала похуже, разгон вяловат.
Что можно сделать?
Cпасибо!
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#2 ОФФЛАЙН   yorinzer
yorinzer
  • Cообщений: 5
    w200
Отправлено 20 July 2015 - 23:29
Что можно сделать?
Cпасибо!
ПОПРОБУЙ ВЫТАЩИТЬ ТРАМБЛЕР, ЕСЛИ МНЕ ПАМЯТЬ НЕ ИЗМЕНЯЕТ, ТО У НЕГО ПРИВОД КОСОЙ ШЕСТЕРНЁЙ, И ПЕРЕКИНЬ ОДИН ЗУБ ОТ КРАЙНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕМ САМЫМ ВЕРЁШЬ СЕБЕ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЖИАНИЕ ПОСЕРЕДИНЕ
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 July 2015 - 02:41
Какой карб ? Заглушку в ГБЦ вытащил под обогрев коллектора между 2 и 3 цилиндром ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 21 July 2015 - 11:23
Карб Stromberg 175. Сегодня еще посмотрел подкапотное. Трамблер стоит в крайнем против часовой стрелки положении. Все заглушки на движке стоят так же как на старом. Но сегодня пепелац вообще не захотел заводиться(крутит, но не схватывает). при этом стрельбы в глушак или карб нет. Свечи не выкручивал, при себе нет свечного ключа.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 July 2015 - 15:15
Что можно сделать?
ремонтировать. а надо было сделать - отремонтировать родной двиг, темболее по последним отзывам в ленинграде замена движка влечет утиль, так что теперь вклдаывайся в утиль
#6 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 21 July 2015 - 16:12
Это откуда такие новости? Мне движок менять в ближайшие недели. :slobber:
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 July 2015 - 16:16
вон свободное общение почитай и юр ветку, последние пару месяцев повальные жалобы. нужно заранее узнать в том отделении, где буш оформлять
#8 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 22 July 2015 - 20:47
Добрый вечер! Провел работы по определению неисправности-комплекс выскочил-4 свечи в помойку, карб поломался-стал просто лить бензом. Из положительного-только компрессия в цилиндрах (примерно по 11).
отправляюсь в карбовую ветку просматривать материалы, накопленные долгими годами)
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 July 2015 - 20:52
ты редкий человек, который сначала делает диагностику, а потом меняет мотор или разбирает поршневую! уверен, что избежишь замены мотора и уложишься в пару тыщь
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 July 2015 - 21:01
Так а он уже поменял )
#11 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 22 July 2015 - 21:46
Точно, уже поменял. К сожалению, снимков внутренностей старого не делал-но сам держал в руках звездочку распреда со сточенными до 2-3мм зубьями.
Движок на складе, ждет решения по дальнейшей судьбе. Спасибо за внимание к теме!)
