Привет!!! Люди решил посмотреть во внутрь катушки зажигания и увидел выработку как на самой катушке так и на бегунке, влияет ли на что? Фотки прикрепил...
Выработка-на многое ли влияет?
Отправлено 21 July 2015 - 16:44
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
Отправлено 21 July 2015 - 17:15
Так купи новые, не дорого же. Крышку и бегунок.
Отправлено 21 July 2015 - 17:19
Ну так бы причину, чтоб менять)Так купи новые, не дорого же. Крышку и бегунок.
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
Отправлено 21 July 2015 - 17:28
чем больше зазор воздушный тем слабее искра, как похолодает в сырую погоду сразу почуствуешь.Ну так бы причину, чтоб менять)
Отправлено 21 July 2015 - 17:30
на запуск дрыгателя не влияет же?чем больше зазор воздушный тем слабее искра, как похолодает в сырую погоду сразу почуствуешь.
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
Отправлено 21 July 2015 - 17:32
а на что же ещё ? именно на него родимого и на провалы на холостом тожна запуск дрыгателя не влияет же?
Отправлено 21 July 2015 - 17:35
Оооо это уже интересно... Я думаю блог(дневник) создавать , как я пытаюсь победить долгий запуск)а на что же ещё ? именно на него родимого и на провалы на холостом тож
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
Отправлено 21 July 2015 - 17:38
при советской власти когда бегунок стоил месячную зарплатуОооо это уже интересно... Я думаю блог(дневник) создавать , как я пытаюсь победить долгий запуск)
Отправлено 21 July 2015 - 17:52
поверх контакта напаивали пластинку медную, обтачивали чтоб сектор на 1мм торчал дальше сносившейся части и ездили ещё 5 лет
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
Отправлено 21 July 2015 - 17:55
тут полфорума таких блогов в техническом разделе. читай, все уже 10 раз разжевано ![]()
Отправлено 21 July 2015 - 18:04
Да начитался уже, не помогает(тут полфорума таких блогов в техническом разделе. читай, все уже 10 раз разжевано
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
Отправлено 21 July 2015 - 18:10
выработки на фото не видно, но видна гряз на бегунке, через который может уходить искра, и видны следы перекоса крышки, и как следствие бегунок лупил по контактам. маловероятно, но мог повредить. долгитй пуск - накопитель на насосе не держит, проверь пару раз включив зажигание, чтоб насосы пожужали
Отправлено 21 July 2015 - 18:24
херня это все... после езды и потом минут через 20 херова всегда пускается , а на выходных когда машину не трогаю 2 дня , он пускается без проблем, это значит не че не куда не убегает и форсы не льют!!! И вот че теперь сказать? На работе всегда машина стоит на солнце то есть на жаре , у тогда вопще долго пускается , кароче заметил одну весчь чем прохладнее тем легче запуск....выработки на фото не видно, но видна гряз на бегунке, через который может уходить искра, и видны следы перекоса крышки, и как следствие бегунок лупил по контактам. маловероятно, но мог повредить. долгитй пуск - накопитель на насосе не держит, проверь пару раз включив зажигание, чтоб насосы пожужали
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
Отправлено 21 July 2015 - 18:27
это впрыск чудит, а не зажигание. горячий пуск хромает. смотри причи по настройке своего впрыска, которые дают такой эффект
Отправлено 21 July 2015 - 18:39
Во во... Сколько я читал, сколько я секасом занимался с ним а он со мной он все равно прыкалываэтся....это впрыск чудит, а не зажигание. горячий пуск хромает. смотри причи по настройке своего впрыска, которые дают такой эффект
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
Отправлено 21 July 2015 - 20:21
повторюсь, я не знаю отчего шлюк. но то что в ВВ части грязи немерено, это факт независимый от всего остального. и странно,ч то на бегунке нет залитого окошка, где должен резистор стоять
Отправлено 22 July 2015 - 05:59
Где? Куда ? Когда? Есть что нибудь фотки как должно быть?повторюсь, я не знаю отчего шлюк. но то что в ВВ части грязи немерено, это факт независимый от всего остального. и странно,ч то на бегунке нет залитого окошка, где должен резистор стоять
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#18
Отправлено 22 July 2015 - 07:32
Сказали же, меняй крышку и бегунок. И крышку не самую дешевую, а хорошую нужно покупать. Ты даже не зачистил контакты, чтобы проверить будет лучше, или нет.Ну так бы причину, чтоб менять)
Теперь о причинах. Открой крышку через двое суток простоя. Наверняка там увидишь конденсат.Так вот, пока есть конденсат, то искра через грязь пробивает, когда все высыхает, грязь, копоть служат изолятором. В крышке наверняка уже есть микротрещины. Ночью открой капот и посмотри на своё северное сияние. И еще не извесно в каком состоянии ВВ провода.
Сообщение отредактировал tolstun66: 22 July 2015 - 07:35
#19
Отправлено 22 July 2015 - 07:53
на ВВ нареканий нет!!! Ночью сколько смотрел сияний нет, пробитиий нет... сегодня заеду в магазин если есть то куплю... Насчет покупок запчастей стараюсь все хорошее брать... Мерседес же ведь)Сказали же, меняй крышку и бегунок. И крышку не самую дешевую, а хорошую нужно покупать. Ты даже не зачистил контакты, чтобы проверить будет лучше, или нет.
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#20
Отправлено 22 July 2015 - 11:11
бери бреми, недорого и оч хорошо
