Всем ку!
собстна разбирал подрулевой контакты подчистить подогнать,заодно залез в приборку чет часы не идут ток подаю тикают стрелки дергаются но не идут((
Все собрал вроде как и было ничего лишнего не осталось,появился трабл при включении габаритов и света пищит приборка чего не было откуда сей писк?да громко так пищит то!!!все вроде собрал как и положено!!
Подскажите где рыть?
пищит приборка хз чего делать
Отправлено 21 July 2015 - 17:45
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
Отправлено 23 July 2015 - 01:50
должен пищать ток при открытой двери и включенным светомВсем ку!
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
Отправлено 23 July 2015 - 09:20
И после извлечения ключа из ЗЗ.должен пищать ток при открытой двери и включенным светом
Смотри микрик на ЗЗ и разъемы на приборке.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 24 July 2015 - 11:08
что такое микрик?разьемы на приборке просмотрел переустановил,просмотрел все, пару соплей под приборкой нашел в подторпедным пластиком, но хз они не они
Сообщение отредактировал shishoni: 24 July 2015 - 11:10
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
Отправлено 24 July 2015 - 11:14
на дверях передних концевики посмотри
Отправлено 24 July 2015 - 16:29
микровыключатель, черного цвета, возле ЗЗчто такое микрик?разьемы на приборке просмотрел переустановил,просмотрел все, пару соплей под приборкой нашел в подторпедным пластиком, но хз они не они
Отправлено 24 July 2015 - 18:56
ок посмотрюмикровыключатель, черного цвета, возле ЗЗ
насчет концевиков хз они как кто подключены по мне неправильно наверно, свет с дверей горит, при нажатии на концевик гаснет, но с сигналки открывает и несчитает что дверь открылась через какое то время опять на сигналку становится, а зад все ровно откроешь задней деврью хлопнешь все норм
Сообщение отредактировал shishoni: 24 July 2015 - 19:03
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
