противотуманки задние
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 19 June 2007 - 19:25
Правда ли, что крайние к центру лампочки на заднем фонаре - противотуманки? У меня не горят.
Как их оживить? У меня никогда не горели. Про прежнего хозяина не скажу.
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2007 - 20:45
Правда лишь наполовину : противотуманка слева, справа - пустышка. Однако, если туда вставить патрон для лампочки, подключить плюс параллельно левой противотуманке - то их будет две. :D
Включаются они ручкой управления света только в положении : габариты или ближний свет. Для этого ручку управления света надо потянуть на себя до второго щелчка. (при первом щелчке загораются передние противотуманки, при втором подключаются и задние). При включении задних противотуманок в центре ручки загорится оранжевый огонек.
#3 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 19 June 2007 - 20:54
У меня не горят. Как их оживить?
А зачем ?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3454
    w123 w203
Отправлено 19 June 2007 - 23:03
И помнить что по ПДД :
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
#5 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 19 June 2007 - 23:11
Ага :-) А вот мне второго щелчка достичь так и не удалось :-) Ручка сдергивается и привет :-)
Да хотя ни разу не возникло такой ситуации чтоб ими воспользоваться. Передние включаю часто, а вот задние...
Скорее всего переделаю их в дополнение к стопам, естественно вынув отражатели...
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 June 2007 - 00:23
Ты же сзади за своим авто не едешь. :D
В сильный дождь и туман всегда включаю.
#7 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 06 September 2007 - 12:53
А где находится реле задних противотуманок? У меня только лампочка в крутилке и работает :(
W123 250,123.920, 1980г.
WDB12302610086756
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 September 2007 - 13:06
Такового реле не существует. Включается именно выключателем света. Задняя противотуманка одна - слева.
Попробуй заменить лампочку.
#9 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 06 September 2007 - 13:22
Менял :(. Придется все разъемы смотреть...
WDB12302610086756
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 September 2007 - 13:58
С разъема на задний фонарь и начни. Остальное по задним фонарям все работает ?
#11 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 06 September 2007 - 14:27
Вся электрика работает как часы (часы тоже работают :D). Только эта нехорошая лампочка не желает.
WDB12302610086756
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 September 2007 - 14:30
Ща попробую схему посмотреть, цвет провода подсказать.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 September 2007 - 15:06
На разъеме на задний фонарь - серый провод с зеленой полосой - противотуманка.
Попробуй померять на нем напряжение при включенном заднем противотуманнике. Если есть - подоткнуть к проводу лампочку на 21 ватт.
#14 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 06 September 2007 - 15:25
Спасибо, вечером попробую.
WDB12302610086756
#15 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 07 September 2007 - 07:00
Дело оказалось гораздо проще. Стоило только разобрать фонари, стало видно, что кто-то из предыдущих владельцев тупо перерезал провод от противотуманки и запараллелил их со стопами :grob:
Сколько же "хорошего" желали мне сзади едущие? Но благодаря этому в правом фонаре патрон был уже вставлен.
WDB12302610086756
