здравствуйте. перестали работать поворотники при этом аварийка работает. преды в норме. где смотреть?
поворотники
Отправлено 22 July 2015 - 18:08
w124, M104. 3.2 бензин,HFM 1992 г.в. WDB1240281B805627
Отправлено 22 July 2015 - 19:41
Аварийный выключатель нормально выключен?? Бывает что при выключении аварийки выключатель встает как бы в «среднее положение».
В результате аварийка выключена, а поворотники не работают.
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь. ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть. .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
Отправлено 22 July 2015 - 19:45
Причин несколько может быть.
1) Предохранитель 6 (проверить контакты посадочного места и сам внимательно).
2) Реле поворотников (под капотом слева, под предохранителями — откручивается легко).
3) Подрулевой переключатель (проверить).
Mercedes Benz W124, E280, 1994 год
Отправлено 24 July 2015 - 11:18
попробуй замени предохранитель даже если он визуально целый. у меня такое было недавно.
тоже с виду целый был, а поставил другой и все гуд.
