Здравствуйте, уважаемые! Летом провел замену движка М102.922 2.0 на М102.982 2.3. Старичок карбюратор побрыкался сначала, не хотел поставлять нормальную смесь для большого брата). Но вроде успокоился, когда начал играть зажиганием. Трамблер у меня сейчас стоит в крайнем по часовой положении, если крутить против. движок начинает пуукать) и глохнуть. кратковременной детонации при газе нет. Приемистость у машины стала похуже, разгон вяловат.
Что можно сделать?
Cпасибо!
Свап 102.922
Отправлено 20 July 2015 - 21:43
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
Отправлено 20 July 2015 - 23:29
ПОПРОБУЙ ВЫТАЩИТЬ ТРАМБЛЕР, ЕСЛИ МНЕ ПАМЯТЬ НЕ ИЗМЕНЯЕТ, ТО У НЕГО ПРИВОД КОСОЙ ШЕСТЕРНЁЙ, И ПЕРЕКИНЬ ОДИН ЗУБ ОТ КРАЙНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕМ САМЫМ ВЕРЁШЬ СЕБЕ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЖИАНИЕ ПОСЕРЕДИНЕЗдравствуйте, уважаемые! Летом провел замену движка М102.922 2.0 на М102.982 2.3. Старичок карбюратор побрыкался сначала, не хотел поставлять нормальную смесь для большого брата). Но вроде успокоился, когда начал играть зажиганием. Трамблер у меня сейчас стоит в крайнем по часовой положении, если крутить против. движок начинает пуукать) и глохнуть. кратковременной детонации при газе нет. Приемистость у машины стала похуже, разгон вяловат.
Что можно сделать?
Cпасибо!
Отправлено 21 July 2015 - 02:41
Какой карб ? Заглушку в ГБЦ вытащил под обогрев коллектора между 2 и 3 цилиндром ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 21 July 2015 - 11:23
Карб Stromberg 175. Сегодня еще посмотрел подкапотное. Трамблер стоит в крайнем против часовой стрелки положении. Все заглушки на движке стоят так же как на старом. Но сегодня пепелац вообще не захотел заводиться(крутит, но не схватывает). при этом стрельбы в глушак или карб нет. Свечи не выкручивал, при себе нет свечного ключа.
Отправлено 21 July 2015 - 15:15
Что можно сделать?
ремонтировать. а надо было сделать - отремонтировать родной двиг, темболее по последним отзывам в ленинграде замена движка влечет утиль, так что теперь вклдаывайся в утиль
Отправлено 21 July 2015 - 16:12
Это откуда такие новости? Мне движок менять в ближайшие недели.ремонтировать. а надо было сделать - отремонтировать родной двиг, темболее по последним отзывам в ленинграде замена движка влечет утиль, так что теперь вклдаывайся в утиль
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 21 July 2015 - 16:16
вон свободное общение почитай и юр ветку, последние пару месяцев повальные жалобы. нужно заранее узнать в том отделении, где буш оформлять
Отправлено 22 July 2015 - 20:47
Добрый вечер! Провел работы по определению неисправности-комплекс выскочил-4 свечи в помойку, карб поломался-стал просто лить бензом. Из положительного-только компрессия в цилиндрах (примерно по 11).
отправляюсь в карбовую ветку просматривать материалы, накопленные долгими годами)
Отправлено 22 July 2015 - 20:52
ты редкий человек, который сначала делает диагностику, а потом меняет мотор или разбирает поршневую! уверен, что избежишь замены мотора и уложишься в пару тыщь
Отправлено 22 July 2015 - 21:01
Так а он уже поменял )ты редкий человек, который сначала делает диагностику, а потом меняет мотор или разбирает поршневую! уверен, что избежишь замены мотора и уложишься в пару тыщь
Отправлено 22 July 2015 - 21:46
Точно, уже поменял. К сожалению, снимков внутренностей старого не делал-но сам держал в руках звездочку распреда со сточенными до 2-3мм зубьями.
Движок на складе, ждет решения по дальнейшей судьбе. Спасибо за внимание к теме!)
