Тряска мотора М103
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Рубль Двадцать Четыре
  • Cообщений: 2
Отправлено 19 June 2007 - 22:18
Доброго времени суток! У меня проблема с работой М103 на холостом ходу. Мотор троит, и немного гуляют сами холостые обороты, думаю в пределах 100. Сегодня был у мастера, он заменил одну форсунку и сказал, что лучше уже и не сделаешь, даже если все форсунки менять, также заявил, что дозатор в отличном состоянии. Ранее я слышал про подсос воздуха, но как определить, где он находится? А ещё хотел сказать, что при работе на холостом ходу стрелка экономайзера отклонена на 2 мм от нуля. При этом с динамикой и запуском двигателя всё нормально. Спасибо за внимание. Очень жду полезной информации. Леонид.
#2 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 19 June 2007 - 22:32
Проверь компресию, и крышку трамблера, да и гидрики как себя чувствыют.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 June 2007 - 10:06
а по какому принципу мастер выбрал форсунку что нуна заменить?
а на основе чего он сказал что с дозатором все ок?
а смесь он отрегулил вообще?
координаты мастеров ищи в мастерские и сервисы
#4 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 20 June 2007 - 17:53
Тут еще такая лабуда бывает, если не брать в расчет ,что троит - подушки крепления двигателя можно протянуть.
А скорее всего провода и свечи желают продиагностироваться, частая беда на 103, как только провод пробит его колбасить тут же начинает на ХХ
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
