W124 M102.2,3
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   afenchev
afenchev
  • Cообщений: 8
    W124 230E 1991
Отправлено 23 July 2015 - 22:46
На w124 2.3л двигатель не тянет, разгоняется рывками, будто пробивает свеча. При торможении двигателем - стреляет в глушитель. На холостых - отсечка прекрасная, не троит. Прогретый двигатель при сбрасывании "газа" часто глохнет. Замена цепи распредвала, свечей, крышки трамблера и бегунка ничего не изменила.Кислородный датчик отключен. В жаркое время - греется.
Что может быть, не подскажете?
Сообщение отредактировал afenchev: 23 July 2015 - 22:48
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13676
Отправлено 24 July 2015 - 00:31
Бедная смесь или наоборот богатая.Отключить электронику и попробывать без неё.Проверить магистральное давление и диф.давление.
#3 ОФФЛАЙН   afenchev
afenchev
  • Cообщений: 8
    W124 230E 1991
Отправлено 27 July 2015 - 12:24
Снял воздушный фильтр, обнаружил неплотности в резиновой трубке сапуна.
Устранил, покрутил "на глаз" винт регулировочный смеси, погазовал, собрал все на место.
Глушитель стрелять перестал, но дерганье при разгоне осталось.
Остался и плохой запуск двигателя.
Давление в системе пока не проверил, нет времени и технической возможности.
#4 ОФФЛАЙН   DanielRab
DanielRab
  • Cообщений: 1
    United States
Отправлено 29 December 2015 - 14:36
test
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13676
Отправлено 29 December 2015 - 16:49
test
Чё больше тестить не где :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 December 2015 - 21:41
Да он пингвин , ему понт объяснять )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 16 January 2016 - 09:26
У меня такое явление тоже, но у меня микрик отключен на тяге газа. \потому что с микриком он глохнет при падении оборотов.
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
